HELP!!! Чудеса с дворниками? Всм СПАСИБО! Помогло.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    По умолчанию HELP!!! Чудеса с дворниками? Всм СПАСИБО! Помогло.
    Народ! Подскажите, что за фигня может быть?
    Завожу машинку, включаю, дворники и вижу только начальный
    толчок стеклоочистителей, и они замирают в приподнятом положении.
    Ни какие манипуляции с под рулевым переключателем их не оживляют.
    Задний дворник при этом работает абсолютно исправно, омыватели брызгают
    и фары тоже, по-моему омываются.
    Проходит минут 5-7 и очередная манипуляция с переключателем возвращает
    дворники к жизни и они работают далее абсолютно исправно во всех режимах,
    пока я не оставлю её на ночь или у работы на целый день.
    Неуж-то реле управления стеклоочистителей дурачится? Может, у кого было
    подобное? Буду рад любому совету.
    Прочистил и смазал трапецию!
    Справедливости ради, надо отметить делать это было вовсе не обязательно, всё ещё было почти чисто,
    а беда продолжается и становится только хуже.
    Увеличился интервал перед оживанием.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BSmaster
    В поиск!
    По запросу "трапеция".
    И смотри снизу "похожие темы".
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну конечно этот ответ я и ожидал увидеть первым!
    Читал про трапецию всё, что писали, но очевидно похожего нет ни чего. Как добраться до релюшки подскажите, то что она под панелью
    это я понял, а как туда добраться пока не ясно.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я не совсем понимаю логики. Если Вы его первым ожидали увидеть, то непонятно, почему ищете другого пути?! ЕГО НЕТ! И сказки про релюшки - это лишь Ваше желание найти что-то новое в давно известной проблеме.
    Реле стеклоочистителя находится под водительским рулём, для доступа к нему нужно открутить 4 самореза крепления пластикового кожуха (на котором установлен выключатель фар).
    Кстати, эта инфа тоже есть в поиске. В нескольких экземплярах.
    НО. Повторяю. Танцы с бубном вокруг Релюхи Вам ничего не дадут.
    Россия, Пенза
    я бы начал с чистки трапеции. так глядишь дешевле выйдет
    Тут показано как снять кожух под рулём
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=350&Itemid=57
    Под ним платы с реле.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BSmaster
    Вот первая попавшаяся.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%EB%E5%E9
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BSmaster
    Предлагаю такой вариант - подьехать к Виктору-М, взять у него реле и заменить, проверить работу.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    TheTERMINATOR
    Phaeton -Спасибо. Ну вот а, то все в один голос ищи в поиске и танци с бубном не помогут.
    У меня практика показывает, что
    добрая половина ремонта электроники, это танци с разными причиндалами у костра.
    Спасибо за дельный совет но на горячую эффект не проявляется.
    Жыву рядом с подвальчиком Виктора-М, видимо придётся идти к нему
    на поклон.
    А может, кто знает что из себя предстовляет реле дворников 52 и где оно стоит?
    У него аж 15 ног на схеме и под рулём таких обычно не бывает.
    Пугающе выглядит и схемотическое обозначение электронного блока
    в моторе дворников.
    Получено: 11
    BSmaster, ну.... что бы я мог сказать по теме. Если не лень - то можно добраться до контактов мотора и вручную подать на него 12 В - посмотреть на результат. Моторчик как минимум должен зажужжать и двориники начать двигаться. И так, двигаясь по схеме от мотора к выключателю - искать неисправность. Другого пути я не вижу.
    Мне кажется, что у тебя так моторчик наелся - щетки западают. А от вибрации они обратно на место встают.
    ОПять-таки, почему он у тебя в самом начале дергается? МОжет и механизм червячный подклинивает
    Говорю как человек, никогда не трогавший трапецию.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Спасибо всем, а особенно TheTERMINATOR его инстукция оказалась
    идеально верной и точной. Необычно умирала релюшка, да и не
    чинится она чего то.
    Ещё раз всем, кто предлогал решения проблемы СПАСИБО.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BSmaster
    Поздравляю с успешным излечением недуга!
    А мы не за спасибо помогаем!
    Где подробности и фотки "в назидание потомкам"?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не, ну я разве против если получится починить релюшку и
    неисправность окажется достойной внимания обязательно отчитаюсь
    с фотками и описанием.
    Лучше подскажите, как менять репутацию, мне это не очевидно ?
    Или это не всем доступно?
    P.S. Конечно же не мне, как себе её менять я уже понял!
    Не, ну я разве против если получится починить релюшку и неисправность окажется достойной внимания обязательно отчитаюсь с фотками и описанием.
    Ты бы хоть сказал её номер, а то есть варианты...
    С почином!
    У тебя ещё мало сообщений для этого.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    На принципиальной схеме 52 реле
    стеклоочистителей/стеклоомывателей.
    Реально это единственная здоровенная коричневая релюшка
    у неё 16 контактов, пара из которых не задействована
    4B0 955 531 C.
    Если быть точнее это блок управления стеклоочистителями.
    На разборке с трудом нашлась только одна такая,
    в большинстве случаев стоит чёрная с другим номером, не
    совместимая по контактам или функциям.
    [pic]7800[/pic]
    BSmaster
    Зачёт
    С торца на нём номер 377
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Для зачёта пока слабовато.
    *389
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    4B0 955 531 C.
    Прошу уточнить комплектацию автомобиля. Интересует наличие датчика дождя и фароомывателя. Как вижу, есть задний дворник.
  1. help!!!! чудеса с зажиганием!!!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 13:55
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
