VagCom & MasterKit, проблемы
    Россия, Красноярск
    По умолчанию VagCom & MasterKit, проблемы
    Привет всем.
    Купил я к своему буку переходник (express card-com), поставил дрова.
    Решил подсоединить (без машины) туда спаянный мастер кит. Горит желтым один светодиод HL 2 (светодиоды HL 1, HL 2 индицируют режимы приема/передачи по K линии)...
    Сегодня пошел к машине, провода подрубил в диагностический разъем, подрубаю мастер кит с переходником в комп. Опять же горит светодиод HL 2...
    Запускаю Вагком, кстати на компе стоит виста. Захожу в опции, проверяю ком порт, на 3 пишет: СОМ порт: ОК Адаптер: 5- Модем! На остальных пишет, что не обнаружен. Захожу в опции адаптера, выставляю 3 ком порт (он используется каким-то модемом), захожу опять в опции вагкома, теперь он пишет COM порт: ОК Адаптер: 3-не обнаружен или не готов.
    На других портах пишет: нет com-порта (красным)
    Запускал тест OBD (в главном меню), такая же фигня, пробовал менять скорость не помогло..., передвигал ползунки (на рисунке увидите) тоже не помогло.
    Когда пытаешься тестить выдает ошибку: Адаптер не готов, возможные причины...
    Зажигание включено.
    Пытался тестить радио и навигацию (думал, что переходник кривой, так это хоть увидит) ничерта. Адаптер не готов.
    Прилагаю ссылку на мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
    И две картинки.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=6307
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=6308
    Помогите разобраться люди
    Как я понимаю, что-то запорол при пайке, но что? и как должны гореть светодиоды...
    после прочтения форума, вообще запутался...
    ps: LED тест не помню что выдал... тоже бороданул кажется...
    пару раз даже виста показывала синий экран смерти )) и перезагружалась
    про ошибку схемы знаю, вообще жду ваших советов, очень интересно мнение пользователей мастеркита-как там должны гореть светодиоды? У меня одинаково-что без машины горит HL 2, что с ней, тоже он горит...
    Латвия, Рига
    tommy
    Если ты сам паял, то вагком у тебя скорей всего 311. а он под вистой не идет. вот
    ну да vagcom by man
    Россия, Красноярск
    Цитата Сообщение от Jurik
    tommy
    ну да vagcom by man
    Он же запускается... или это фигня, что он запускается?
    Латвия, Рига
    tommy
    У меня запускался но чето там не работало.
    311 точно не работает под вистой. под вистой токо самые последние версии вагкома.
    Ну или проверь свой адаптер с ХР чтоб точно знать что он (адаптер) рабочий, а потом для интересу на висте попробуй.
    Россия, Красноярск
    Сейчас дома подрубился к ноуту, опять же горит HL2, запустил тест LED, моргает HL2, потом пишет, что Com-ok.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    tommy
    У соклубника HASP все получилось на старой версии. Вот тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=vista
    Он там что-то накрутил с совместимостью...
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    Сейчас потыкал совместимость и жал тест com, результата ноль, а на последней попытке он опять синий экран выдал
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Последняя версия Вагкома или пожгет мой адаптер или не будет работать. Блин...
    У меня заработало под Вистой. Но не сразу
    Сначала драйвера поменял. На последние с оф. сайта FTDI адрес, сорри, не помню. Если понадобится, дрова-могу выслать на мыло.
    Затем при "холостом" запуске ваг-кома не мог зарегить программу (она просто вываливалась без объяснения причин, причем, что с подсоединенным адаптером, что -без), до тех пор, пока не поставил ТРИ галочки:
    1. "совместимость с ХР SP2"
    2 "отключить масштабирование при высоком разрешении экрана"
    3 запускать от имени администратора.
    И еще, при подсоединенном адаптере к буку, в диспетчере оборудования должен появиться новый ком-порт - вот его и выставлять в настройках ваг-кома. Ну а уж потом - подключать к машине.
    Удачи!
    Россия, Красноярск
    HASP
    Драйвера чего? Ввел в поисковике и нашел это: http://filur.net/index.php?mod=art&id=30
    У меня переходник express card-com St-Lab c261 (http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=42797)
    Вистой он поддерживается, она его видит, com-порт определяет. Тест в вагкоме тоже пишет, что com-порт: ок.
    У меня уже зареганная программа.
    В диспетчере все появляется-смотри скриншоты из первого моего поста.
    У меня просто столько неизвестных, надо исключать их по очереди.
    Спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    tommy
    Имхо, твои потенциальные проблемные моменты - виста и правильный выбор ком-порта. По первому вопросу не подскажу, ибо не использую это угробище, а насчет порта сделай так. Определи, какие номера портов появляются в системе после втыкания ком-карточки.
    Вставь к-лайн адаптер в разьем автомобиля или подай внешнее напряжение +12. После этого, в ваг-коме попробуй протестировать адаптер по всем возможным портам.
    А на светодиоды адаптера особо не смотри. Баловство, да и лишний ток они жрут.
    Мое мнение- у тебя "неправильные" драйвера.
    При втыкании адаптера к буку ( даже без машины) в настройках VAGCom-а после указания тобой на выбор определенного сом-порта,
    должно появиться сообщение о готовности порта и адаптера. Причем "адаптер:ок" - и все, никаких там модемов!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Без машины, тестирование адаптера покажет погоду на марсе - нет нормального питания ни макса, ни моторолы.
    Россия, Красноярск
    Привет всем.
    Спасибо за советы.
    Итак, сегодня обнаружил, что у меня незареган был ваг-ком. Она почему то слетела после переноса с флешки...
    Ладно, дело плевое, зарегал, поставил галочки: совместимость; запускать от имени админа; отключить масштабирование при высоком разрешении экрана. Ваг ком стал запускаться без ошибок
    Дальше все по накатанной, но увы "адаптер не обнаружен" ком есть, а адаптера не видит.
    Видимо у меня все таки кривой мастер кит... Попробую взять рабочий адаптер и проверить.
    Теперь бы мастер кит оживить
    TheTERMINATOR
    после подключения переходника появляется больше 200 ком портов
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это как так?
    На плате сколько выходов?
    по роду деятельности нужно было подключить Ком устройство к компу без онного, приобрёл переходник УСБ-КОМ, после установки дров и настройки Ком-порта устройство както прицепилось и даже немного поработало, потом начались проблемы: постоянно самопроизвольно отваливалось, терялась связь и сам Ком-порт(Целый день убил меняя номера портов и скорость передачи переустанавливая дрова,прогу, и винды ) Почесав репу, пошел за Псяй-портом, проблема сразу решилась.
    Вывод: это не "совсем" Ком порт.
    tommy
    у меня такой же ком-порт от st-lab, к-л адаптер от автоэлектрики. Ваг-ком тоже 311 все заработало без проблем и с первого раза.
    т.е. это я к тому, что ком-порт и дрова от st-lab вполне себе рабочие и ваг-ком тоже вполне работает под Вистой.
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
