Вопрос: мозги или турбина - Страница 2
    Получено: 11
    Navigator, вот, 15 минут как подъехать должОн )))
    пока че-то нету. Посмотрим, логи снимем для ачала. Поглядим, что там. Авось что накопаем.
    Получено: 11
    Протестировали.
    ИМХО ЭБУ обрабатывает данные корректно - у турбины подклинивает геометрия, причем на больших (больше 1500) оборотах. Отсюда и передув. Подготовлен комплекс процедур. Осталось осушествить как говорится. После праздников поковыряемся.
    Россия, Североморск
    Спасибо за информацию Spaze. Вот и я думал именно на турбину, у меня была дырка в шланге так давление хоть с задержкой но выравнивалось, а тут постоянное отстование. А с чего взяли что передув, ведь оно постоянно отстаёт а не превышает? Или я не туда смотрю?
    Россия, Саров
    Появился передув одно время.
    Вроде все в норме. Но при достижении 3000 оборотов двигатель "подыхал" и ехал как запорожец. После выключения зажигания ошибка сбрасывалась и все хорошо до следующих 3000 rpm. Готовился к разборкам. Ошибка передува турбины.
    Отремонтировался сменой заправки. Буквально после следующего полного бака все кончилось так же резко, как и началось.
    Было более года назад. И не возвращается. Псевдолукойл опасен.
    Получено: 11
    могу так же сказать, что подыхание двигателя в районе 3000 может быть и не только из-за аварийного режима блока.
    Есть такая хрень как заслонка мягкого глушения двигателя. Если сломается тяга управления этой фишкой - заслонка перемещается как попало и в итоге частично закрывает впускной тракт. Основная нагрузка на двигатель и максимальное потребление воздуха идет именно в диапазоне 2-3 тыщ. А проходное сечение - маленькое. В итоге двигатель естественным путем душится. Сам недавно с таким столкнулся. Не едет больше 130 км/ч. Хоть убейся. В итоге нашел что заслонка наполовину загородила трубу.
    Возможно т.н. "передув" у bil - как раз именно это и было.
    Россия, Жуковский(МО)
    что нужно человеку для счастья???....
    чтобы ТУРБИНА работала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Spaze
    Мужик ты супер
    Получено: 11
    kalini4?
    Да лаааано
    Spaze
    я вчера весь вечер жарил на ней!!! не думал что она так может))) спасиб еще раз!!!!!!!!!!!!!!!1
    Беларусь, Минск
    kalini4
    Не совсем понял , т.е. проблема была с
    Получено: 11
    Valdemar, нет. Дело было в турбине. У нее заболела шеометрия. предполоэительно из-за присадок в топливо в неметчине. Все было в желтом налете.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 18:42
  2. сальники, кольца.... или турбина?
    от dukevv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 00:00
  3. Вопрос! Ходовка или колодки!?!?
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 11:34
  4. Вопрос: тупит или нет??
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 10:37
  5. вопрос модеру или админу
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 18:04
