Вопрос: мозги или турбина
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Вопрос: мозги или турбина
    машина уходит в аварийный режим...
    ошибка передува.
    геометрия турбины в норме все датчики тоже проверяли путем установки новых с аналогичной машины. турбина масло не жрет.
    мастер сказал что два варианта либо мозги либо турбина...
    НО у меня слетала адаптация акпп а она слетает либо изза абс либо изза мозгов... что делать... перепрошивают ли мозги?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    т.е. её при тебе опрессовали - патрубок за воздушным фильтром заткнули, он при накачивании воздуха раздувался и воздух ни откуда не выходил, в смысле шипения слышно не было?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    опа, прошу прощения, не обратил внимания что у тебя дизелёк, не знаю как дизеля опрессовывают сорри
    Перешёл в стан к ипонцам
    да
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    кто определял что "геометрия" в норме? -если смогли это определить, значит вопрос турбина или нет тоже к ним.
    Получено: 20
    Да самому геометрию продиагниостировать большого труда не составит: на заведёном двигателе снимаешь вакуумный шланг с актуатора(грибка) турбины - его шток должен упасть на 10-12 мм, а при одевании - плавно подняться. На мозги я бы грешил в последнюю очередь. kalini4, а ты сам-то откуда? Могу к нормальным мастерам тебя отправить.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    Раменское...
    а поповоду штока он ходит как надо. .
    Получено: 20
    Странные мастера, что не могут приговорить турбину, примитивное механические устройство. Передув - это неиспавность системы регулирования давления надува: датчик давления, ЭБУД, N75, актуатор турбины и "геометрия". Достаточно прокатиться с ВАГ-КОМом и всё станет ясно по турбине.
    ну так ставили все эти датчики с заведомо рабочей машины. геометрия в норме. масло не гонит... вагом тестили и не только вагом но и профессиональными тестерами...приговор мозги но а вдруг не они... кстати так никто и не ответил их перепрошивают??
    Честно в турбинах не силён, дела с ними никогда не имел, но как мне кажеться думать на блок управления двигателем нужно в последнюю очередь, а так нужно проверить проводку к блоку управления и посмотреть, что с нештатной электрикой, какие цепи рвет сигналка, может перехимичили сигнализаторшики с цепями питания блока управления
    Был передув на AVF. Чистил геометрию - не помогло. Ездил к официалам - они поставили диагноз, что не работает расходомер. Пришлось разбираться самому, оказался клапан N75. Причем при тестировании визуально он работал. Беда была в том, что вакуум он открывал, а вот обратное действие (перекрывание вакуума и открывание канала с атмосферным воздухом) он производил медленно и неуверенно. Посмотри, может в нем беда.
    Россия, Иваново
    А расходомер пробывали??? У меня был передув из-за не родного расходомера...
    Не согласен
    "геометрия турбины в норме все датчики тоже проверяли путем установки новых с аналогичной машины" Это не все что нужно проверять , поэтому выражениеCYXOBа "На мозги я бы грешил в последнюю очередь" считаю правильным...
    avto-pilot
    нет трогали они ни чего))) только штатное
    superpower
    расходомер менял родной стоит стоял
    APN
    клапан ставили с рабочей машины..
    ну а по сути мозги шьются??
    Получено: 11
    kalini4, шьются. Называется "Чип-тюнинг" (см. Kalex, Superchips, Upsolute)
    Далее. Определись пжалста, что тебе надо - чип-тюних или восстановление нормальной работы.
    Если есть время - подъезжай ко мне, я понюхаю. Мож чего подскажу....
    Единственное - надо знать, возьмет ли мой старенький VAG-COM твою машинку.
    Россия, Североморск
    А какое давление выдаёт турбина в 10-12 блоках? То что шток ходит ещё ни о чём не говорит.
    Открой Эльзу, посмотри какие параметры должны быть, потом с компом покататься и сравнить. А так на глаз, ставить приговор турбине не реально и не благодарно. У меня недавно был гиморой из-за перетёртого шланга на N75, причём в таком месте что и не сразу найдёшь. Кстати нашёл с помощью сигаретного дыма.
    Navigator
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    логи машинки.
    посмотрите...
    Spaze
    а куды подехать...напиши в личку адресс ..расценки и когда свободен.. а так могу и свой ваг взять..он точно возьмет ее)))
    Получено: 11
    kalini4, завтра свободен весь день практически.
    Телефон 102-8846.
    Расценки - я любитель, а не профессионал. Посмотрю "за просто так". Но имейте ввиду, шоколад и конфеты - не пью
    Просто самому интересно, что у вас там.
    Россия, Североморск
    kalini4 Вот открыл твои логи. Я не художник а только учусь, но давай посмотрим вместе. Смотри в 11 группе 2 и 3 колонки (нулевая это отсчет времени) на 47.64 - уже пошло отставание - потребное давление 1183 а фактика 1030. Следующий отсчёт 48.44 обороты 1763, потребное давление 1754 а факт 1040. Дальше отставание ещё больше и сравнивать не нужно. Разница на нормальной турбине должна быть не более 100, причём иногда и в большую сторону. Т.е. фактическая больше потребного. Тут как не крути какая-то фигня с турбиной. Вариантов я знаю два, может их и больше. Первый - для начала хорошо проверь все шланги идущие от N75 да и остальные вакуумные на целостность. У меня как раз такой случай был, такие же провалы в турбине. Был перетёрт вакумный шланг. Вычислил сигаретным дымом - затягиваешься и что есть силы дуешь в снятый с одного конца шланг, по очереди смотришь все.
    Второй вариант это изменение тяги байпаса - шток на турбе. Увеличиваешь его длину, на пару мм, потом на тест драйв, снимаешь логи и сравниваешь и т.д. И прислушайся к замечанию Механика - газ нужно полностью в пол, чтод заслонкаоткрывалась на 100%. У тебя максимум 81% при этом разница в давлении почти 700 мм.
    Тест проводится - набираешь потихоньку скорость и обороты, при 1500 оборотах и скорости 40-50 км\ч резко тапку в пол, не бойся не продавишь.
    Удачи
    Получено: 11
    Вот в преддверии встречи с аффтаром ковыряю его логи. Вижу, что турба не раскручивается. Очевидно, что на управляющий клапан (грибок) не подается разрежение, либо геометрия заклинила в ноль.
    Мне кажется, что логи сняты просто при наличии ошибки передува и аварийном режиме блока.
    Россия, Североморск
    Spaze Я думал уже встретились, вроде на сегодня стрелку забивали Отпишись пожалуйста что было если найдёте причину. Для опыта.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 18:42
  2. сальники, кольца.... или турбина?
    от dukevv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 00:00
  3. Вопрос! Ходовка или колодки!?!?
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 11:34
  4. Вопрос: тупит или нет??
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 10:37
  5. вопрос модеру или админу
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 18:04
