Катализатор на AWT
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Катализатор на AWT
    День добрый!
    Посыпался катализатор у меня.Мотор 1.8т.
    Беглый осмотр показал, что стоит там 2 лямбда зонда.
    Приехал на сервис с просьбой выбить кат, мне сразу мужик сказал, что нефика не выйдет, там типо кат контролируется, поэтому либо перешивать мозхи или ставить новый кат(т.е б/у).
    Собсно интересно как быть в данном случае.
    Россия, Краснодар
    так и есть
    Maxov!k
    Я очень извиняюсь, но в ПОИСКЕ и внизу в похожих темах очень много пережевано касаемо проблемы выхода из строя ката, замены его на пламгас и обмана второй лямбды...
    Россия, Москва, ЗАО
    А другие пути есть?Чтобы можно было выбить банку или вваритть кусок трубы.
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    NASKODIL-NET
    пардон.
    Прочел пару тем.
    А что будет, если выбить кат и ничего больше не делать?Ездить будет?
    Maxov!k
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41504
    Тут тебе и труба, и копья поломаные на эту тему...
    А в ПОИСК рекомендую все-таки сходить...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от Maxov!k
    Ездить будет?
    буде-то будет... Постоянно ошибка будет выскакивать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Котяра
    Ехать будет нормально или хуже?
    NASKODIL-NET
    Читал...так и не понял, для машин с EU2 надо что-то делать или нет.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    лучше
    Когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
    То есть при наличии двух лямбда-зондов обязательна перепрошивка.
    Цитата Сообщение от Котяра
    лучше
    и громче! *шютка*
    Просто забитый или дохлый кат мешает полноценному набору оборотов двигателя, что отрицательно сказывается на его динамике. Соответственно убрав проблему - поедешь лучше, а касаемо эстетики момента, и возможности прогорания выхлопного тракта - тебе решать.
    Здесь по-моему во мнениях не сходились еще...
    Maxov!k
    Можно мозгу перепрошить , можно эмулятор наш поставить тоже проблем не будет, по цене примерно одинаково, результат один, так что те выбирать.
    Россия, Краснодар
    а что такое эмулятор?
    Россия, Москва, ЗАО
    Но у меня EU2 мотор... На нем надо ли?
    лучше
    Серьезно?Тогда просто выбить и ездить.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Что по чем?
    grigorjeff
    Это Электронный эмулятор катализатора. Используется для корректной работы двига и отсуствия ошибки по катализатору и дк в условиях его отсутствия (катализатора) или неисправности. Имеет 2 канала (используется в системе с 4 датчиками кислорода). Эмулятор снимает показания с первого датчика обрабатывает (знает что происходит с газами при прохождении через кат) сигнал и выдает показания мозгам вместо второго дк.
    Maxov!k
    Буквенного обозначения мотора не вижу чего-то...
    Цитата Сообщение от grigorjeff
    что такое эмулятор?
    Эмулятор - датчик обманка.
    [quote=Maxov!k]
    лучше
    Что по чем? [/quote:3rkutsz8]
    надо.
    низя, в лучшем случае перерасход будет.
    перепрошивкой по евро2 не занимаемся (это дело калекса), 2-х канальный эмулятор до НГ стоит 3000 рублей.
    Россия, Москва, ЗАО
    В названии темы.
    Maxov!k
    Спс! Смотрю на подпись.
    Лучше - его туды...
    надо.
    угу.
    Лучше перепрошивка. Благо мозги позволяют.
    Россия, Москва, ЗАО
    Блин сколько проблем с этими экологами...
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Завтра все равно выбивать остатки, а там уж погляжу на поведение.
    А есл перешивать, то куда ехать-то?
    Россия, Минводы
    uskorritel
    Так а куда эмулятор вкручивается, подключается? Поподробней почитать где-нибудь можно, желательно с отзывами.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    есть тут на форуме чел kalex к нему постучись
  1. Как снять катализатор AWT
    от NoiseAttack в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:49
  2. катализатор на AWT
    от ccv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:40
  3. Катализатор AWT!
    от imported_dens1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:14
  4. Развалился катализатор на AWT. Что делать?
    от Schtoss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 01:42
  5. Катализатор на awt
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:50
