Греется турбина.
    По умолчанию Греется турбина.
    Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Passat! Но счастье длилось не так долго, как хотел...
    Машинка стала периодически тупить, при достижении 3000 оборотов вообще отказываясь ехать. При интенсивном разгоне (когда он все-таки получается) в салоне наблюдался запах паленого. Открыв капот, я увидел турбину красного цвета (смотрел вечером - видно было хорошо). Слава богу, пробовал разгоняться так только ОДИН раз....
    На завтра записался в М1, по телефону мастер сказал "не охлаждается турбина".
    Сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой. Чем мне грозит такой приговор? А может обойдется?
    P.S. Правильно ли я выбрал сервис?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    reezor
    Выбить кат приется, скорее всего, и поставить пламягаситель, перешить ЭБУ, чтобы чек не выскакивал (вторая лямбда будет отключена).
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    reezor
    А мастер тебе ерунду сказал. Я езжу в другое место.
    неразборчиво
    Получено: 8,436
    reezor
    Скорее всего у тебя другая проблема - с наддувом (передув и сваливание в аварийный режим). Потому и тупит.
    А то, что турбина в темноте светится, так это так и должно быть.
    Хм.. а мастер сказал, что турбина красной быть не должна! по поводу запаха гари сказал - маслом пахнет.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от reezor
    маслом пахнет.
    Если подтекает из подающей трубки на картридж.
    Езжай-ка в Турбомоторс, пусть спецы посмотрят и диагностику сделают.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может быть еще слишком позднее зажигание, переобогащенная смесь , как и сильная забитость ката , как самые вероятные , а также и нарушение смазки турбины .
    Выяснение только на месте .
    Необходимо перед этим сделать детальную компутерную диагностику в движении , проверить проходимость ката и систему смазки турбины , как и охлаждения (она раздельная - масло и антифриз соответственно)
    Проверить сразу ВКГ .
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    По турбинам - наверно лучше в ТМ , imho .
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    В М1 вроде тоже не глупые люди работают, кто-же мог такую глупость сказать, может уборщица какая к телефону подошла
    Перешёл в стан к ипонцам
    Звонил в ТМ, сказали, что турбина в темноте после отжига должна светиться. Может дело и не в турбине?
    М1 выбрал исключительно по отзывам с этого сайта. Завтра отгоню им, посмотрим что скажут.
    Надеюсь, все обойдется...
    Совсем забыл написать в первом посте. После единственного отжига загорелся "ЧЕК"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    reezor, делайте диагностику, всё остальное после.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    reezor
    что М1, что ТМ разницы никакой. И у тех и у тех есть косяки... Хотя оба сервиса довольно неплохие. Имхо в М1 меньше попыток ...так сказать сделать ненужные операции с двигателем. Главное если нет электрика не поддавайся на попытки кого-то другого попробовать сделать диагностику и будет тебе счастье...
    А вообще лучшая диагностика - это ты с ноутом ну или продвинутый одноклубник (rummi например)
    А механики косячат везде. Тут скорее надо выбирать по отношению сервиса к клиенту и желанию исправить ошибку. Тут оба сервиса примерно одинаковы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Цитата Сообщение от пингвин
    reezor
    +1.
    Спасибо огромное за совет!
    Если кто-то из продвинутых одноклубников согласится мне помочь, будет просто потрясающе.
    P.S. В сервис все-равно отвезу машинку... так или иначе нужнео делать ТО с заменой всего необходимого.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    reezor
    У меня свободно только 22 число , да и то , если Химег не приедет . На неделе не могу : темно , а свободен я после 19-30 в лучшем случае . Конечно , можно почитать и погонять не заглядывая под капот , но без этого не обходится , как правило .
    Спасибо огромное з аоперативный ответ. А как с вами можно связаться?
    Отогнал сегодня машинку к ребятам из М1 (обязательно напишу отчет после того, как возьму машинку, пока все радует).
    Диагностика показала, что ошибку дает селектор АКПП. Т.е. в положении D значок "D" на приборной панели мигает (как будто кто-то теребит плохой контакт). Из-за этого коробка перешла в аварийный режим (вроде только 3-я передача). Соответственно машина не едет....
    Сказали менять како-то блок, который отвечает за "распознавание" положения селектора (ждать 2 недели ).
    Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
    Получено: 8,436
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...highlight=f125
  1. греется выпускной колектор и турбина
    от бодяна в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 18:43
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
