Задний дворник
    Сербия, Белград
    По умолчанию Задний дворник
    Дворник перестал работат в режиме "мульти" захода. Работает только в режиме одного захода.
    Где искать поломку?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    сначала в реле...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    MOSRespect
    +1
    а потом возможно в в его моторчике...
    Сербия, Белград
    Оказался моторчик,реле не существуеть
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А это, как извините понимать?
    А кто, тогда отмеряет интервалы между взмахами дворника?
    Обязано работать через реле.
    Может я не понял о чём речь?
    Сербия, Белград
    Может реле как-то интегрирован в корпус моторчика, в всяком случае релюшке нет-ту там где все осталные стоят и в Элсе нет-ту ссилок на реле, также на эл.схеме не указан реле.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, ты обсалютно прав.
    Открыл схемы, и действительно в моторе нарисован свой блок управления (интегрированный).
    И мотор заднего дворника, не связан с реле стеклоочистителей.
    А на первый взгляд кажется, что так быть не должно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    BSmaster
    По классике- в редукторе заднего дворника имеется размыкающий контакт в крайнем положении. При включении замыкается параллельный ему контакт на подрулевом рычаге. Дальше понятно?
    Скорость перекладки постоянная и задается передаточным числом редуктора.
    А для изменения паузы, действительно, нужен электорнный блок
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    pavel1
    Да не спорю я с этим, но меня смутило, что в постоянно включённом
    режиме он работает с довольно длительными интервалами.
    Какой, ни какой а таймер быть должен. [-X
    А после кратковременного нажатия в соответствии с описанным тобой
    алгоритмом, но трогается не сразу, а выжидает омыватель из форсунки.
    Тоже надо, чем то придержать.
    На схеме в моторчике оказался нарисован, электронный блок.
    Но визкально, не помню там ни чего.
  1. Не работает задний дворник
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 11:48
  2. про задний дворник на сарай (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:12
  3. задний дворник
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 09:21
  4. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:46
  5. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
