| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Драстути.
Горе у меня. Машинко ниасилило съезжание с бордюра и оставило бампер там с веселым скрежетом.
Повреждения - оторвались 2 ушка крепления к крылу. Плюс вертикальная трещина (старая) на плоскости около левой фары.
Кто виноват - зима, холод, низкая стандартная резина, европейская подвеска - но только не я![]()
Что делать? - прошу совета у пользователей. Вариант с "выкинь и купи новый кЕтайский или б/у с разбора" не канает. Это уже второй бампер б/у с разбора. Первый не удалось починиить, да и не в цвет был, а этот - вот так вот обломно вышло..... Советуйте вопсчим.
Сам думаю - 2 варианта :
1. Сделать из алюминия ушки и прикрутить саморезами с головками впотай снаружи, потом зашпаклевать и покрасить. Тоже самое с трещиной.
2. Вырезать кусок из другого бампера и вставить - уже проходили, однако там неудачно был выбран угол - сильно большая нагрузка, он трескается.
3. Купить специальную шпаклевку со стекловолокном и изобразить эти самые ушки, потом обработать по месту напильнегом.
Вот. 1 способ - самый надежный, но надо делать в проверенном месте, потому как накосячить - легко. Остальные - хз. Что скажете?
Spaze где то 2 месяца назад разворачивался во дворе и зацепился самым краешком бампера, правда оторвал я его только справа! развентил все, саморезы поставил его на место а правое ухо которое крепит бампер под крылом закрепил на скобу которая осталась от брызговиков т.е. выглядит она как листик метала изогнуты пополам с острыми краями с одной стороны и дыркой посредине, скобку прикрутил в штатное место от самореза на обычный винт!! получилось вполне себе!! если что скобки в гараже еще естьну а с трещиной решай сам я тьфу тьфу с таким еще не сталкивался))
AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
Passat 1.9 TDI AHU - продан
Gray202, в принципе, идея неплохая.....
можно изготовить протез по форме бампера из алюминия (где б его еще взять), в 2 экземплярах, и потом посадить на саморезыс обоих сторон - получится неплохо..
Весь вопрос - где взять люминий листовой? В строймаге? Или еще где?
Spaze можно попробывать с листом жестиалюминий да еще в листах хз ниразу не видел
Gray202, жесть хуже обрабатывается.... Алюминий предпочтительнее... ХЗ где его брать.
А лучше чугунную отливку сделатьСообщение от Spaze
можно изготовить протез по форме бампера из алюминияТогда ничто тебя не устрашит
Spaze а протез ты имеешь ввиду под трещину или под ушки на который он крепиться? трещину пожно с внутреннний стороный запоять а с внешней заполировать!! ну а крепление для ушей я предложил!!
Gray202, протез под ушки бампера.
Терщина уже ремонтировалась методом наваривания пластика - видимо не помогло. Опять треснуло.
Из личного опыта ремонта пластмассовых деталей на В-5 (после ДТП):
Берется мелкая сетка, желательно латунная, вырезается с запасом по размерам трещины, прокладывается изнутри трещины и хорошо прогревается электропаяльником (Ватт 100-150). Т.е. сетка вплавляется в пластмассу бампера и не дает расползаться трещине, только нужно аккуратно греть, чтобы не провалилась пластмасса с лицевой стороны. А снаружи, как обычно, шпатлевка, грунт, краска - и бампер почти новый. Что касается ушей крепления, то если они остались, то припаять их аналогично. Если их нет, то из старого бампера, или другой пластмассы (такой же по составу) вырезать подходящую деталь и припаять. Будет держаться не хуже оригинала. Удачи в ремонте.
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
ОФФ.
ПОДАРЮ БАМПЕР НА Б5! Цвет Голубой\серый. ТРЕЩИНА ПО МОЛДИНГУ 1м![]()
