масло АТФ!!! - Страница 3
  1. #41
    Чубук
    я уже думаю об этом) вот ток хочу на сей раз к официалам сьездить шоб они заменили и фильтр и прокладку, но масло сам куплю такое же! у мя вопрос кто нидь менял в сервисе масло с фильтром АКПП скок приблизительно работа стоит?
  2. #42
    Получено: 8,436
    Я менял, когда потекла прокладка поддона АКПП от соприкосновения с айсбергом. Это несложная операция.
    Раз ты из ВАО... Делал мне Алексей (он в этом деле спец) в Логос Авто. Только я не знаю, занимается ли он ещё ремонтом, или может ушёл куда...
    А так, ничего сложного. Главное чтобы знали как правильно делать и сделали аккуратно. Наши друзья, думаю, легко тебе в этом помогут.
    Самое дорогое - это само масло.
    Не запори коробку без масла
  3. #43
    Чубук
    да масло то там есть просто хочу фильтр поменять и экранчик этот на место поставить да и заодно более тщательную очистку масла произвести сливом и доливом! дело в том что я и сам бы сделал - ямы нет ни хрена вот в выходные выпал случай и то с горем пополам! (весной буду копать у ся в гараже обязательно)
  4. #44
    Получено: 8,436
    Тянуть не советую. Дороже станет...
  5. #45
    CASTROL Transmax Z (у нас только оно есть) масло полностью синтетическое. Оригинальное ATF (у меня а АКПП сейчас) - минеральное (насколько я знаю).
    Соответственно, получается мне нельзя CASTROL просто доливать, а только с полной (насколько это возможно) заменой?
  6. #46
    Россия, Киров
    Станислав
    Думаю испытаний на совместимость никто не делал.Поэтому лучше все менять 2-3 раза с промежутком и небольшим пробегом.Наверное так дешевле получится.
    А допуск VAG есть у этого Кастрола?
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Оригинал вроде полусинтетика.Я там выше ссылку давал там написано
  7. #47
    Недавно (с пол года) начались рывки на 4й передаче. Решил сменить масло. Хорошо что менял. куплено 12 литров кастрола синтетики фильтр,прокладка.При вскрытии обнаружено что масло имеет ЧЕРНЫЙ цвет,фильтр лежит в поддоне.Вот так продают машинки, и в принципе после покупки лучше поменять расходники.
  8. #48
    Улан-Батор
    Вот уж у тебя "проблема"!
    Не заморачивайся, ничего там "не свернётся". Проверено до тебя!
  9. #49
    Чубук
    Ну для оринтира-у нас 1000р. работа.
  10. #50
    samur
    а у нас это у кого))?
  11. #51
    В сервисе .411-03-84
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
