масло АТФ!!!
    По умолчанию масло АТФ!!!
    привет всем! ситуация следующая - необходимо долить АТФ в АКПП по прогнозам литра 3-4! Знаю что ВАГовское лучший вариант, что посоветуйте из неоригинала? один продавец посоветовал FEBI ATF сказал просто что красного цвета цена 180 р за литр! (уровень масла низкий изза того что слетела трубка охлаждения АКПП - полностью менять масло планирую к весне вместе с фильтром и прокладкой все оригинальное, а щас хочу просто долить дешевого по причине урезанных финансов!
    если нальешь не то, что надо - АКПП тебе потом ТАК финансы "урежет", что сам не рад будешь...
    (а чего ты бензин в мотор 76-й не льешь? )
    судя по году выпуска - в коробке залита оригинальная жидкость АКП...так вот - тебе нужно или ДОЛИВАТЬ ТОЧНО такую же, или менять её ПОЛНОСТЬЮ - НО тоже - только на G 052 162...
    Пастух
    Esso есть какое-то.
    Цитата Сообщение от Борода
    Esso есть какое-то.
    не надо советовать лить в АКП Пассата что попало...
    1967s
    А чем отличается оригинал от тоже Esso?Кто-то проверял смазочные свойства оригинальной жилкости?Или так написано ?
    Все равно достать чисто немецкую жидкость у нас в РФ, я думаю, невозможно будет.Все равно будет левак турецкий какой нить...
    без обид - это твое ЛИЧНОЕ мнение... я так не считаю и в той же Москве назову десяток мест, где на 100% продается то, что надо именно для этой коробки...
    я лично НЕ проверял и НЕ собираюсь экспериментировать...
    и кстати - ГДЕ я хоть слово написал ТОЛЬКО про оригинал ????
    речь шла о ДОПУСКЕ -
    G 052 162 - это ТИП жидкости в АКПП...она, кстати бывает и Феби, например...
    Я реалист...поэтому особо и не верю тому, что пишут.Уже много раз наталкивался.
    В вашем нет, а у автора есть
    Ну так под этот допуск кроме оригинальной жидкости еще же есть другие фирмы, выпускающие жидкость для АКПП.
    Esso есть какое-то.
    А вы сразу написали, что не стоит лить что попало.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Про Febi говорят 50 на 50 но лучше оригинал, недавно менял тоже думал, на форуме вопрос задавал, но все равно залил оригинал АКПП в ремонте дорогая то, так что думай.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    здесь все на "ты"..
    да...есть - поэтому и написано -
    здесь все на "ты"..
    Возраст не позволяет, да и воспитание тоже.
    Об одном и том же говорим с вами. Только я предложил Эссо, а вы Феби.
    Россия, Киров
    Пастух
    ESSO LT 71141
    Если найдешь.Имеет одобрение VW. Больше никакие не подойдут.Желтого цвета.Говорят уже снято с производства
    1967s
    • так вот - тебе нужно или ДОЛИВАТЬ ТОЧНО такую же, или менять её ПОЛНОСТЬЮ
    откуда я могу знать что там налито? перегонщик сам говорил что у него слетала трубка АКПП и соответственно он мог залить туда неоригинал (могу сказать что на вид там масло красноватого оттенка)
    Цитата Сообщение от Муса
    Пастух
    ESSO LT 71141
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=59&o ... de=OIL1620
    http://www.exist.ru/cat/unicat/cat.asp? ... 3&s=1&t=3&
    Россия, Киров
    Борода
    Здесь пишут что уже не выпускается.Хотя я возможно невнимательно читал
    http://www.bmwclub.by/forum/lofiversion ... 19020.html
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Пастух
    Тоже рекомендую почитать.
    Муса
    Может быть...я же его не делаю.
    Есть в продаже, значит можно купить.Тем более стоит в 2 раза дешевле оригинала.А в АКПП для замены масла нужно литров 6, полный объем вроде 9л.
    1967s
    Febi
    вот нашел сцылку http://www.nivus.ru/avtozapchasti/?firm_num=14738
    смогу именно долить его что скажите?
    это то, что нужно...
    но все-таки - если перегонщик тоже туда уже доливал чего-то, я бы НАСТОЯТЕЛЬНО советовал сменить жидкость полностью...
    по уму - это НЕбюджетная процедура, конешно.. потому что делается НЕ ОДИН раз, а два-три с интервалом 500-700 км...плюс к этому - замена фильтра...
    однако - решать тебе ...я тебе совет дал...дальше - думай сам...
    (а в ПОИСКЕ все-таки поброди...по теме...обнаружишь массу интересных фактов)
    кстати - вопрос...если в АКП твоей машины нужно доливать примерно 3-4 литра, то КАК же ты сейчас на ней ездишь????????
    при такой потере жидкости это категорически противопоказано...
    (для справки - капремонт коробки стоит примерно 2-3 тысячи долларов...АКП б/у в хорошем состоянии 1000-1500 долларов, если повезет)..
    Лучше заменить жижу в типтронике
    1967s
    а я и не езжу на ней! я када к гаражу подъехал открыл гараж и стал загонять сморю лужа появилась прям следом за тачкой получается прям перед заездом в гараж и потекла трубка я их даже обе поменял ваговские а вот щас хочу долить атфку ну вообщем Феби придется доливать!
    СПАСИБО ВСЕМ!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ESSO LT 71141
    +1.
    Это масло рекомендовано производителем АКПП - ZF.
    Имхо, в бутылке от VAGa именно оно залито.
    Насчет снятия с производства, опять же имхо, ерунда.
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
