Магнитола гамма, ввожу код, все работает, но после вытаскивания ключа из зажигания все настройки остаются, но магнитола просит ввести код снова и так постоянно, как вылечить. Если тема избитая извините, в поиске покапался, но как то не нашелллл.....
гамма всегда там была или когда то устанавливалась обычная магнитола с "евро"разъемом?
Да с евроразъемом устанавливалась, я по схеме перенес плюс который был в евроразъеме, в плюс где должен он быть по схеме магнитолы, все работает но постоянно просит код
распиновка у тебя есть? там должен быть еще проводок с 5 вольтами если не ошибаюсь, по нему магнитола определяет "родство" с машиной
Всмысле просит код, каждый раз после вытаскивания ключа...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Нет только схема на магнитоле и все... а что это за провод???
Сначало плюс был в другом месте и горела только подсветка кнопок, после того как перенес все стало ок включилось, но код постоянно требует.
распиновка http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76
в 3ем разъеме 5ая нога. но откуда этот провод приходит я не знаю
Спасибо, буду разбираться... как то все запутано уж очень получается...
Gunka007
Сереж, тему в поиске найти не получилось, так что своими словами.
При замене Беты Гаммой необходимо сделать перемычку м-ду 5 и 7 контактами 2 разьема.
