Вопрос про ДМРВ
    По умолчанию Вопрос про ДМРВ
    Начали появляться провалы оборотов, резкий спад до 500, а потом востанавлюваютя, спады с переодичностью каждые 30 секунд. На диагностике вылезла ошибка ДРМВ. Попытка промыть и продуть ДМРВ не к чему не привела. При отключение ДМРВ всё пришло в норму обороты не прыгают, 900 об. иногда до 1000 поднимаются после хорошей перегазовке.
    Внимание вопрос. Почему при отключенном ДМРВ всё работает нормально (нах он тогда вобще нужен). И ещё вопрос можно ли при отключенном датчике ездить и чем это чревато?
    Покупать новый я так понял выльется в 7 тыс. есть ли возможность решения проблемы подешевле?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    RiPSting
    Если у тебя отсутствует датчик ДМРВ, то расчет воздуха, всасываемого двигателем, рассчитывается по количеству оборотов двигателя и датчику положения дроссельной заслонки.
    Вообще, ДМРВ, это основной датчик в работе двигателя. Именно по сигналу от этого датчика идет определение нагрузки на двигатель, и дозирование топлива.
    При езде с отключенным ДМРВ невозможно точное определение топлива для работы ДВС, но частично, эти ошибки помогает выровнять лямбда зонд, но не на всех режимах работы.
    Так чт о покупай новый ДМРВ и ВПЕРЕД!
    Остались только дети.
    Россия, Киров
    RiPSting
    Менять надо.Это один из основных датчиков в работе двига.При отключении двиг работает по программе заложенной в мозгах основываясь на показаниях других датчиков- температура,обороты,положение дросс заслонки и тд.Что не всегда корректно.Если акпп то и ее можно загубить без датчика т.к. работа короба тоже завязана на дмрв.Будут рывки,пробуксовки фрикционов и тд пока не сдохнет.Расход еще посмотри какой без датчика наездишь.
    Не обязательно оригинал ставит с корпусом.Есть и дешевле варианты.Поройся поиском
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    pavel
    Медленно пишу
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    RiPSting
    Машину в подпись добавь.
    По существу вопроса: ДМРВ нужен и ездить без него категорически не рекомендовано, а если у тебя АКПП (типтроник или просто автомат), то рискуешь попасть на ремонт коробки
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Муса
    Медленно пишу
    Главное, ПРАВИЛЬНО
    RiPSting
    машину поставь в подпись!!!
    без ДМРВ ездить НЕЛЬЗЯ!...(причем покупать настоятельно советую ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ)
    коробка не автомат!
    а сколько стоит оригинал и сколько стоит не оригинал?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    RiPSting
    Вот ссылка с номерами раходомера, смотри по VINу, ищи свой, далее переходишь в EXIST (если зарегистрироваться - получишь полный список цен на оригиналы и не оригиналы):
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5A90B5AA
    вопрос поставлен неверно!..
    .купив дешевый НЕоригинал, ты с вероятностью 50/50, если не большей - через короткое время СНОВА будешь менять расходомер...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    RiPSting
    Если с отключенным ДМРВ результат будет лучше - предпочтительнее ездить без него . Вообще , это зависит от общего состояния двигателя и версии прошивки (калекс при деактивированном дмрв на ткрбированных моторах переводит тактирование вейстгейта в аварийный режим . Машина совсем вялая будет с турбой)
    Так что зависит от конкретного случая . Люди ездят месяцами в некоторых и даже забывают о его отсутствии . Только почему-то они мои слова не хотят подтверждать в подобных сообщениях , хотя треть из них от меня так и уезжала в итоге до покупки нового , зато гривой машут там где не надо . В итоге получается расплывчатая ситуация : я говорю одно , Серега 1967s - другое , а истина где-то посередине .
    В любом случае , после отключения и перед первым пуском надо скинуть в 0 группу 8 или 32 (обученные значения ) , покататься и посмотреть за их изменениями без ДМРВ и поведением автоматической коробки при переключениях . Толчки в автоматической коробке при деактивированном расходомере, кстати , могут идти в моменты попытки переключения режимов коробки до полной остановки автомобиля Так что имейте это в виду .
    rummi
    Почти оффтопом.
    Во-первых с почином Вас, Глеб Егорыч (с)
    А во-вторых...
    Объясни мне пожалуйста... (ну так... по дружбе ) почему и насколько долго можно ездить без ДМРВ. Только не так: *можно и все* . А агрументированно. Не переживай - я пойму. Иначе гривой махать буду до победного. Я от тебя кстати без ДМРВ не уезжала.
    у меня коробка не автомат и не турбированный двигатель!
    и при отключенном расходомере результат действительно стал лучше, по крайней мере обороты не прыгают, вобщем результат такой же как раньше при рабочем расходомере, тупости не прибавилось, а кажеться даже резвее стала (хотя не факт)
    вопрос в том может ли что-то накрыться или быстрее износиться если ездить при отключенном датчике именно для моего двигателя? или это критично только для автомата?
    кстате что косается расхода топлива, то пока разницы не заметил, щас засек посмотрим скоко есть будет.
    Для автомата это критичнее. Наличие турбины здесь ни при чем... (хотя не утверждаю).
    Вот тоже интересно...
    ну кто ещё из спецов прокоментирует?
    тебе написанного выше - МАЛО????
    из вышенаписанного я понял, что если коробка автомат, то она крякнуть может и расход бензина может увеличиться.
    хочу выяснить что ещё может произойти так как у меня коробка механника и расход судя по всему такой же остался
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    RiPSting
    Без претензий на "спеца", катай без ДМРВ!
    Народ после n-го времени катания без ДМРВ выяснилось что расход с 10 литров увеличился наверное аж до 15 литров на 100 км, в следствии чего встал вопрос о решение проблемы! где-то тут видел тему по ремонту ДМРВ, типа отдаешь старый и тебе вставляют туда какую-то новую шнягу, через неделю забираешь, отдаешь за это удовольствие 3.5 тысячии и с чувством выполненого долга ездиешь дальше и наслаждаешься!
    Если кто может подкинуть ссылу буду очень признателен!
    Вить ну почему же я всем говорил без расходомера после посещения тебя,катался на автомате 2 мес и ничего ты сам знаешь.....
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    RiPSting KomisУ напиши.
    Да Миш и отпишись если замутишь такое действо а то у меня обороты не пляшут но машина тупит жуть..
  1. Вопрос про ДМРВ и не только
    от tco911 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:55
  2. Вопрос про ДМРВ
    от OldLeshiy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:56
  3. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 00:15
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:41
  5. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 23:18
