| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Если кому нужно очень просто расчитать мощность используемых компонентов в компутере... и подбор соотвнтствующего блока питания
http://support.asus.com.tw/PowerSupplyC ... uage=ru-ru
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Q3D_ALEX
Это все лажа, мне насоветовал этот побор блок питания на 650 ватт. Нафига мне на 650, если и 500 выше крыши при моей конфигурации?
неразборчиво
А мне посоветовали БП на 550 w. Стоит 450 w. Правда, не всегда хватает, но в целом хватает же? Тест интересный, но он рассчитан на максимальную нагрузу всей начинки и периферии - а такое бывает у меня и думается, у большинства форумчан достаточно редко.
TimB
zyyst
Я понимаю... ну лучше чтобы запас осатлся
Мне вот винтов не хватает... сейачс еще буду брать на 500 гигов![]()
vfhrQ3D_ALEX
это не калькулятор, это бред! На мою систему насчитал "Минимальная рекомендуемая мощность 600 Ватт " гы
Это при том, что сейчас в режиме простоя у меня потребляемая мощность 192Вт, а при максимальной нагрузке 234Вт. мда... вот они маркетологи!
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
хммм..... да калькулятор гуамно имхо, он наверное для любой кофиги меньше 600 не предлагает![]()
Мне предложил 800 ватт, хотя у меня ща 500 ватник и все гуд
Сообщение от TimB
Это все лажа, мне насоветовал этот побор блок питания на 650 ватт. Нафига мне на 650, если и 500 выше крыши при моей конфигурации?))
Можно на крутую конфу поставить и 400в, работать будет!Но другой вопрос сколько времени).Месяц, два?
)БП под 100% нагрузка живет не долго, мосфеты в нем сдыхают быстро при больших температурах.А во вторых БП с малой мощность опасен тем, что при раскрутке харда или сидюшника идет большой жор, БП с малой мощностю могут выбрубится
).При этом из опыта говорю, что может утащить с собой другие компоненты ПК
У меня давно Лидтековская 5900ультра в разгоне разогрела провода к молексу питания карты, до проводов было не дотронутся, правда там жор был ватт 140-150(порядка 45-50а и 1,6в на ГПУ, плюс ДДР1 на вольтмоде)).Это тоже минус маломощных БП-малое попереное сечение проводов.
Пардон...но любой СЦУ в режиме макси нагрузки начинает потреблять в 4-5 раз больше энергии.Так же видяха при выходе из 2Д режима в 3Д режим жрет в 2-4 раза больше.Поэтому разницы в 50вт между простоем и макс нагрзукой больше похожа на плохое измерение.Сообщение от der Panter
Давно мерял 6800ультра в 2Д режиме ~30вт, в 3Д режиме на Фаркрае с 2048х1536 кушает 90вт.Одна видюха))А если SLI стоит???
)То при включении 3Д шатдаун?))
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
респавн у шафта на ztn?)))Сообщение от Q3D_ALEX
Q3D
COOLLER
Нее... сам нашел... искал инфу... нарыл это
Просто в маиле в поиске ввел...![]()
Q3D_ALEX
Таких прог валом...есть еще какие-то поувер калькуляторы и тоже считаю странно)))
COOLLER
веришь в сказки маркетологов?
причем тут сли и твоя 6800ультра?
Я писал про СВОЙ компьютер ati1600xt + AMD 64x2 4600+ .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати, чем и как мерял? Расскажи, интересно....Сообщение от COOLLER
Практика дело правильное.Сообщение от der Panter
веришь в сказки маркетологов?![]()
А причем тут ты?Я пробел сделал.Сообщение от der Panter
причем тут сли и твоя 6800ультра?![]()
Видяху просто:делаем питалово в обход AGP или PCI-E и в обход молекса.И высчитыванием падение напряжения на концах.Все данные известны.Сообщение от der Panter
А общее потребление ПК...можно считать по отдельно по падениях напряжения, а есть типо сетевого фильтра, специально предназначенногго для измерения, довольно точный кстати
Добавлено спустя 51 секунду:
И это в пике 240в???Сообщение от der Panter
AMD 64x2 4600+![]()
АМД прожорлевее Интеля... однозначно!...Сообщение от der Panter
COOLLER
Давно мерял 6800ультра в 2Д режиме ~30вт![]()
Q3D_ALEX
не уверен, надо даташиты глянуть. Смотря что с чем сравнивать.Сообщение от Q3D_ALEX
COOLLERСообщение от COOLLER
а что тебя смущает? Небольшая разница в значениях "простоя" и нагрузки? Делай поправку на то, что у меня Виста стоит, которая в состоянии "простоя" не дает процессору спокойно отдыхать, постоянно его насилует![]()
der Panter
уж 64х2... поболее корыдуба... едет...
Смотря какой интел и какой АМДСообщение от Q3D_ALEX
АМД прожорлевее Интеля))
Прескот прожорливее, чем х2 64.![]()
alsfelder.
эта фигня насчитала мне еще больше - 848Вт.
при реальном потреблении 200Вт.
