Снова- проставки
    Россия, Калининград
    По умолчанию Снова- проставки
    Убедительная просьба меня необзывать и непосылать почитать......
    Был сегодня у официала- нет у него таких проставок под задние пружины, как у вас в форуме описано. Есть только стандартные нижние проставки , которые ставтся под пружины. Может кто размеры подсказать этих проставок, чтобы их выточить самому. И еще вопрос- проставки если самодельные-они из метала, как резинки ставить стандартные на них, снизу или сверху, или и там и там?
    а почему????
    если твоя тема - чистой воды баян...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Vitya_w
    Поставь подвеску для плохих дорог.
    Как вариант, если у тебя В5, можно поискать амортизаторы САШ или БОГЕ в исполнении Нивомат, т.е. с функцией самовыравнивания. У меня была такая тема на форуме, там даже номера вроде были указаны.
    Россия, Жуковский(МО)
    Добрый день.
    По поводу проставок хочу вставить свои 5 копеек.
    Машина досталась мне поднятая от предыдущего хозяина. Поднималась проставками, высотой примерно 3 см. Это такие резиновые блины на которые ставятся задние пружины... Так вот в чем дело... я когда на сервис ездил (Андрей на Беговой), при осмотре оказалось что задняя правая проставка наполовину съехала со стакана, или как он правильно называется... жаль не было фото под рукой.
    В результате по рекомендации поменяли эти проставки на усиленные пружины F+K (номер не помню), по ощущениям - стало меньше заваливать на поворотах...
    Украина, Киев
    Задние подставки на переднеприводный самому сделать за час пару запросто. Снимаешь пружину и нижнюю резиновую опору (она одета на штырь в рычаге). По диаметру резиновой опоры из резиновой прокладки толщиной 2.5...3 см. Вырезаешь аналогичный бублик и склеиваешь их вместе. Для надежности можно еще саморезами зафиксировать. На штырь рычага напресовываешь тонкостенную трубку с внутренним диаметром 35 мм. Длинна трубки должна быть дольше длинны штыря на высоту проставки. Ставишь опору на место и одеваешь пружину. Все. С передней подвеской несколько сложнее.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Дядя Сем
    Боюсь не так все просто и однозначно, т.к. на "восьмерках" и машинах с аналогичной конструкцией подвески (а именно пружина одета на амортизатор) - проставка банально увеличивает клиренс, не вмешиваясь в работу амортизатора и пружины. В В5 немного сложнее, добавляя под пружину проставку мы меняем рабочую зону амортизатора, уменьшая его ход. Не буду утверждать, но ИМХО в случае применения проставок не плохо бы заменить и амортизатор на новый (а по сути - на более длинный).
    Украина, Киев
    Комплект пружин с подвески "плохие дороги" делает тоже самое с одобрения ВАГа. Проставки на порядок дешевле, тем более, что такой способ проверен уже не на одной машине.
    Россия, Калининград
    Думаю выточить проставки из алюминия или бронзовые,латунные , примерно как они должны выгледеть я представляю себе, полезу завтра под низ со штангелем - буду мерять размеры. А может кто подсказать размеры или эскизик набросать с размерами? Заводскую проставку думаю нужно поставить наниз , а на нее выточеную - затем пружина?
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
