Скрежет и АБС
    Армения
    По умолчанию Скрежет и АБС
    Привет всем. 2 дня назад при трогание с места когда отпускал педаль тормоза сработало АБС (нечего не загоралось) педаль начал вибрировать и послышался гул. В тот же день я левым колесом на очень малой скорости попал в незначительную яму. После этого из левого колеса начал слышатся не выносимый скрежет. По дороге в сервиз скрежет то исчезал то появлялся снова когда преодолевал неровности дороги. В сервизе посмотрели все в норме погоняли на машине никаких звуков сказали что наверное камень попал куда то. Но сегодня снова при трогание с места на секунду сработало АБС. Что может быть? В поиске почитал и понял что наверное глючит датчик но меня насторожили этот громкий скрежет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    gor
    Может это не ABS, а EDL срабатывает?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    А датчики посмотреть не помешало бы.
    Армения
    Цитата Сообщение от lw
    gor
    А во время срабатывании ЕДЛ разве педаль тормоза вибрирует?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    gor
    У меня не автомат... Не могу сказать...
    Везде
    сними датчик АБС щеточкой почисти и поставь. должно произойти чудо
    нету у меня пассата.
    Россия, Самара
    Так вроде бы датчики просто так воткнуть нельзя... Заткнет он его глубоко и сожрет голову датчику... Ставить надо только проверяя диагностическим устройством, следя, за тем, начинает считывать датчик обороты или нет.. По крайней мере в сервисе, когда менял 2 передних датчика, у которых были съедены головы, мне все делали так.
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    gor
    Если ты слышал скрежет, то вполне возможно, что соскочила гребенка с внешней гранаты шарнира.
    Остались только дети.
    Армения
    [quote="pavel"]gor
    Если ты слышал скрежет, то вполне возможно, что соскочила гребенка с внешней гранаты шарнира.[/quote
    В сервизе посмотрели говорят все в норме. С не снятым колесом было бы видно? ]
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    gor
    с вынутым датчиком было бы видно.
  1. скрежет АБС
    от snark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 21:15
  2. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
