Добрый день!
Собственно сабж.Как думаете,в чем может быть причина:мотор,провод,предохранитель(не подскажите где он,кстати,находится?)?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Что значит умер? Вообще не отзывается на включение? Форсунка брызгает?Сообщение от Krisal
Умер" задний дворник.
На панели предохранителей слева в торце приборной панели под пластиковой крыщкой. Отковыривается с помощью плоской средней отвёртки(есть отверстие). Там внутри должна быть шпаргалка.Сообщение от Krisal
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Сообщение от CYXOB
Форсунка брызгает,дворник неподвижен.
Шиток открывал,шпаргалки не было.Надо будет в инструкции посмотреть.Правда я в школе английский изучал![]()
Там довольно хитрая конструкция - втулка во втулке: корпус, в нём ось поводка, а в ней трубка подачи омывающей жидкости. Скорее всего у тебя закисла ось дворника, т.е. ржавчина на её поверхности настолько стала плотной, что механизм заклинило. У меня перед недавней переборкой щётка сразу после пуска могла несколько раз вставать в промежуточных положениях. Видимо, из-за трудности проворота оси срабатывал токовый ограничитель и мотор обесточивался, потом электроника видела что он стоит не в крайнем положении и пыталась его довести. И так несколько раз. Купил ремкомплект(там уплотнительные кольца, прокладка крышки, смазка, новая ось и новая водоподающая трубка, и даже новая форсунка), перебрал и всё летает.Сообщение от Krisal
CYXOB
+1.
Но я ограничился просто прочиткой и смазкой! Летает уже 4 года![]()
Krisal
перед тем как заклинило, дворник тормозил в разных положениях?![]()
Krisal
скорее всего дело в механике как написал сухов
там закисает все и помогает только переборка
Точно.Тормозил.Сообщение от Vasilich
CYXOB
+1.
Krisal
Надо будет перебрать.Я бы не заморачивался,т .к привык ездить по боковым зеркалам,но могут придраться на тех.осмотре.
Всем спасибо.
Далеко не все, ось в графитовой втулке. Выбивать тяжело....Сообщение от эклизиаст
там закисает все![]()
