Барахлит датчик масла Help
    По умолчанию Барахлит датчик масла Help
    Мигает лампа давления масла, желтым цветом 4 раза, потом тухнет. Всё повторяется после повторного запуска двигателя. Датчик масла вроде свежий стоит, диагностику не делал) В чем может заключаться неисправность, посоветуйте пожалуйста)
    По умолчанию Re: Барахлит датчик масла Help
    А вот это зря, сделай обязательно.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Масло долей - уровень наверно маленький
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    С уровнем масла всё в порядке, проверяю регулярно!
    Съебёж, Эта Страна
    policee
    Проверяй датчик температуры/уровня масла и проводку к нему...Стоит в поддоне.
    04/AWT/GFY
    Этот датчик точно ставится на двигателях AWT??? Нуда, поддон снять, не хитрое дело, а если не он( …как думаете компьютерная диагностика выявит эту неисправность
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    У меня тож глючит,ошибка по нему вылазит в приборке,я забил пока-визуально проводку смотрел-все вроде ОК,и поддон я думаю снимать вовсе не надо,только защиту и масло слить-видимо прийдётся датчик менять
  1. Датчик давления масла. HELP
    от himik74 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 15:49
  2. Датчик масла... горит
    от ZloF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:36
  3. Барахлит датчик температуры
    от al874 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 03:26
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:19
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
