Помогите шибка Airbag 1044
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Помогите шибка Airbag 1044
    Машина Audi A8 97 год.
    Ошибка 1044 Кодировка модуля управления не соответствует конфигурации модели автомобиля.
    Причём чел говорит что до замены салона этой ошибки не было, но горела лампа из-за неисправного мата присутствия водителя. Есть предположение что может изменилось количество подушек, но это так мысли.
    Съебёж, Эта Страна
    Какая комплектация системы безопасности и какова кодировка блока?
    04/AWT/GFY
    Россия, Дмитров
    Да я ни бум бум чесно говоря, как это всё определить. Ну а вообще в двух словах что это может быть, и какие методы устранения возможны?
    Съебёж, Эта Страна
    Vadik
    Как это? При такой говорящей подписии не бум бум It's no good...
    А вообще надо выполнить то, что написано в ошибке - т.е. проверить кодирование блока, для этого надо какие подушки и прочее об-ие связанное с пассивной безопасностью установлены в машине.
    Что нибудь отключали?
    04/AWT/GFY
    Россия, Дмитров
    Спасибо механик за помощь. Да я не профи по таким серьёзным машинам. А ты вообще можешь обяснить в чём суть ошибки, я не могу понять, т.е. блок закодирован под определённую комплектацию и не видит получается её, т.е. он не видит како то дополнительного субблока что ли, но не исполнительного кого-то элемента, а иначе он бы конкретно в ошибке это указал бы.
    Такой момент, в VAGе при диагностике надпись Airbag 7, толи это кол-во подушек но их шесть, может быть в этом загвоздка.
    Съебёж, Эта Страна
    Это версия системы, их было 2 кодинги соответственно такие:
    Airbag 7 (07.96
    04/AWT/GFY
    Россия, Дмитров
    Не погоди Что есть Airbag - контроллер в который входят и выходят различные исплнительные элементы, какое дело до кодировки, не могу понять.
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    а каким образом произвести эту кодировку если не тайна конечно?
    Съебёж, Эта Страна
    Vadik
    Скорее всего этот вопрос к программистам ПО Airbag
    04/AWT/GFY
    Россия, Дмитров
    Маханик огромное спасибо, разобрался и сделал. Короче стоял код 00224, поменял на 00225 и всё ок, ошибка исчезла, правда там ещё осталась по поводу присутствия пассажира но я думаю это мелочь уже.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Vadik
    контрольный модуль аирбэгов НЕ БУДЕТ кодироваться если существует неисправность. т.е. если есть любая ошибка в системе аирбега. сначала надо исправить проблему, если проблем нет, то нужен color code с модуля (3х значный код, он на стикере модуля) и его номер. исходя из этих чисел, смотришь код в таблице и кодируешь модуль. все. вся наука
    Россия, Дмитров
    Ошибка плавающая.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Vadik
    Ошибка плавающая.
    Память в контроллере плывет?
  1. ошибка AIRBAG помогите ктог знает!!!
    от X-trimal в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:57
  2. Помогите, не горит лампочка Airbag
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 09:58
  3. Помогите ХЛОПЦЫ! (Реанимация блока airbag)
    от Rini в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:43
  4. Помогите выубить лампочку airbag-a
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 13:46
  5. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
