ADR
Тема: ADR
    По умолчанию ADR
    Друзья помогите. Машина ТУПИТ. Заслонку и инжектор чистили, свечи поменял. Стала резвее, но всё не то. Подключали "Расходомер" заведомо исправный, ничего не изменилось. Тут новая напасть. Высасывает аккумулятор за 3 дня простоя. При открывании двери на не заведённой машине свет в салоне не горит, стёкла не открываются. После запуска двигателя свет в салоне мерцает, как цветомузыка, включается обогрев зеркал, и выключить его возможно, убрав предохранитель. Что это?
    Россия, Жуковский(МО)
    замыкание похоже...
    Где?
    Игорь О
    Думаю тип двигателя тут не причем.
    Может по электрике - блок комфорта залит?
    А по динамике - заправку менял?
    Россия, Москва, ЗАО
    Игорь О
    Данные по 8-ой группе в Ваг-ком какие?На ходу и в движении.
    Я живу в Омске. У нас в городе только Сибнефть. Заправляюсь только98
    Игорь О
    По поводу съедания акка за 3 дня, возможно на массу стекает ток, надо мерить утечки...
    А при заводке на холодную нормально все, в смысле не троит?
    Иногда троит. Дело в том, что при запуске в холодное время, двигатель глохнет, если не помогать акселератором. Причину этого явления не смогли найти даже на станции официального диллера .
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    А, что делать если блок камфорта залит? Я в принципе добрался до него. Да с наружи он был влажным. но внутри вроде сухой.
    Игорь О
    У меня было одно время жуткое троение на холодную (заводился раза с пятого а если в холодную погоду, то и больше). Симптомы такие: завожу - троит и глохнет, либо работает неустойчиво и при резком нажатии на газ обороты снижаются вплоть до нуля.
    Как лечил:
    1. поменял ДТОЖ. Оказалось что датчик на холодную выдавал температуру около 100 гр. В итоге неправильно готовилась смесь при запуске.
    2. небольшое троение осталось но уже стабильно со 2го - 3го раза заводился. От этого избавился сменой заправки (лью 95)
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    А если залит блок комфорта, то ИМХО надо смотреть на предмет сгнивших проводов и тд.
    Он может просох уже, а последствия остались...
    А где расположен этот датчик?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: ADR
    Цитата Сообщение от Игорь О
    Что это?
    Смотри:
    1. Расходомер. (можно просто скинуть фишки с него и покататься, тока потом ошибки надо скидывать.)
    2. Флейта (поиском пройдись).
    Электричество:
    1. Аккумулятор проверь, мож мертвый совсем.
    2. Ток утечки измерять!!!
    3. Проверять генератор, на предмет зарядки - бывает и такое - зарядку выдает только на высоких оборотах (щетки стираются).
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Игорь О Ты фильтры Воздушный и топливный менял? И поменяй бензин на 95 , нам можно и 92 лить, но жрёть поболее.
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня тоже аккум сжирает моментально....
    как то дня 4 не ездил, на следующее утро не смог завестись...вечером подзарядил...несколько дней ездил нормально, потом опять прихожу...и снова не заводиться...
    думал капец аккуму, купил новый...и он сел...
    вспонимаю что началось это после мойки...что может быть? может где провода окислились....
    Россия, Москва, САО
    То что АКБ садится, так сколько ему лет уже ? Начни с пробы "Заведомо исправного" аккумулятора.
    Свет мигать может из за АКБ, а может из за слабого напряжения от генератора как вариант : возможно щетки стерлись, или ремень не натянут. При маленьком напряжении и искра слабая... Тянуть не будет. А двигло как "Александер" не мыл ? Может на горячую помыл, обмотки на генераторе от перепада температур и накрылись (коротнули)
    Потом можно на блок комфорта взглянуть. Контакты оценить.
    И я что то не понял - "При открывании двери на НЕ заведённой машине свет в салоне не горит, стёкла не открываются", а почему они открываться то должны, без зажигания они ж блокируются ?
    Россия, Брянск
    А не устанавливал ли ты на свою машинку, не так давно, сигнализацию, музыку или какие-нибудь еще эл. приборы. Ведь от неправильного или некачественного подключения может быть масса проблем, в том числе и сильный разряд АКБ. Просто версия....
    Сигналку и музыку я установил давно , аккумулятору -2,5года TOPLA- 70А, воздушный фильтр менял 6 мес. назад . При открывании двери при не работающем двигателе, но включенном зажигании свет в салоне не горит, стёкла не открываются. При заведённом двигателе мри открывании двери свет в салоне мерцает.
    Отправлено: 20
    Свет и не должен при зажигании включенном гореть.
    Очень похоже на полудохлый аккумулятор, причем издохший от недозаряда полусдохшего генератора (мерцание света из-за мертвых колец ротора и мертвых щеток) - померить надо напругу на хх, это ж не сложно - уж точно проще, чем искать замыкание где-то....
    Всё с электрикой разобрался сам. Всё очень просто сгнил провод. входной +, на блоке комфорта. Где сгнил не нашёл. Просто заменил другим, и всё заработало. Зря аккумулятор новый купил. Завтра возьмусь за ДТОЖ.
    Всем спасибо!
    Россия, Саров
    народ , извените что вклиниваюсь, хотел спросить -
    мне предлагают универсал с моторчиком 1.8 без турбы, честно говоря у меня был т турбиной а сейчас 1.6 имеется. Так вот на таком я не разу не ездил, стоит ли он этих 125 лошадей или это чуть чуть лучше 1.6 ? если кто ездил на разных , приведите пожалуйста пример сравнения по динамике. На сколько я понимаю по конструкции он практически не отличается от 1.8Т, просто без Т. Вот только мне говорили что он очень сильно слабее него по разгону..
    И последнее - фары (универсал) задние от В5.5 подойдут к В5 ?, мне кажется они посимпатичнее.
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
