Заменил колодки , а лампа замены колодок горит?
    По умолчанию Заменил колодки , а лампа замены колодок горит?
    Заменил передние тормозные колодки, а индикатор замены тормозных колодок горит, что делать, как его погасть?
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Чо за машина?Какой год!
    В поиске смотрел?http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41569
    B5;АЕВ;1997.
    Колодки правильные? Датчик износа подключили?
    a_berdin
    Закоротить между собой проводки к колодкам.Либо ты забыл про проводк к колодкам, либо колодки без датчика износа.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Цитата Сообщение от vwagenist
    Какой год!
    Ну дак если речь идет о датчике износа то минимум 99г.
    Passat у меня 2003 года, а колодки родные, купленные в Германии. Может ли эта проблема решаться через бортовой компьютер или нужно снимать колеса и проверять датчики?
    Россия, Пенза
    нужно взять старые колодки, отрезать от них разъемы, проводки на них замкнуть, заизолировать, поставить их на место и забыть про эту лампочку. провода от новых колодок просто отрезать. ИМХО это самый правильный вариант, т.к. датчик загорается, когда колодок еще много и все равно придется следить за их кончиной.
    Россия, Майкоп
    Может ли эта проблема решаться через ваг ком?
    ыы.. если они куплегы в германии то они не обязательно родные... [-X в евросоюзе ечсть несколько стран которые производят подобные весчи для автомобилестроения....
    Россия, Пенза
    по идее кодировку приборки можно поменять и она не будет показывать колодки. узнать об этом можно например у Mex@nikа . но ИМХО 2 проводка скрутить раз и навсегда проще, чем в мозгах у приборки ковыряться
    Получено: 11
    sawer, еще проще - скрепку в фишку и все
    Спасибо за хорошие советы! Но мне не хочется замарачиваться с народными способами типа отрезать провода и т.п., если я обращусь к официалам они решат эту проблему или нет? Если да, то кто сделает это качественней и не обдирет меня.
    А колодки я покупал в родном автосалоне VW в Германии, поэтому я им доверяю и в дальнейшем буду брать детали именно в стране-производителе через хороших знакомых, т.к. у нас часто продают такую лажу, просто ужас!
    Россия, Пенза
    гуаном забьет разъем и потом его нельзя будет использовать, если захочется
    Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
    я мог бы (если был бы в столице на месте официалов) проделать эту процедуру, лампа бы больше не зажигалась, счетчик сервиса был бы установлен на 15000 и на фирменном бланке было бы настоятельно рекомендовано заменять колодки вместе с появлением надписи SERVICE NOW. Сумма в счете была бы самая обычная для официалов... около 300у.е за диагностику и замену ваших некачественных колодок на оригинальные. А между тем проводки были бы замкнуты и замотаны аккуратно изолентой. в данном случае ИМХО полностью можно доверять только тому автохаусу где приобретались колодки, т.к. я еще не до конца утратил веру в человечество и считаю, что у бюргеров не тот менталитет, чтобы вешать "жучка" вместо датчика износа.
  1. Неадекватная лампочка замены колодок
    от delta_pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 19:41
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 19:23
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:41
  4. Горит сигнальная лампа износа колодок
    от Лаунов Олег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 10:43
  5. Итог замены колодок...
    от Capone в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 18:25
