приговорили масляный насос....
    По умолчанию приговорили масляный насос....
    сегодня ездил чистить инжектор.
    заодно к компутеру машину подключили...по показаниям давление масла на холостых оборотах меньше нормы газанешь-нормализуется,по мере прогрева еще хуже, и дико стучат гидрики и натяжитель цепи(а его я менял 2000 км назад...)
    приговорили маслянный насос...
    кстати,в какой то момент гидрики и натяжитель стучать перестали,смотрю в монитор,давление масла в норме!!!!потом опять упало....
    надеюсь еще голова не умерла......вместе с гидрокомпенсаторами и новым натяжителем....неизвестно скоко я так ездил.....
    вот ставлю машину и коплю деньги на замену насоса.....
    Может чего то не знаю,но первый раз слышу,что бы давление масла мерили при помощи компа,обычно меряют обычным манометром.
    И какие значения показывал сей прибор?
    Это как??? Разве давление масла можно увидеть на мониторе?? [
    Во до чего наука дошла Как бы VAG-COMом давление в шинах померить? .
    А на самом деле померить давление компутером никак не получится, т.к. переходник от системы смазки к USB порту найти трудно.
    pooh
    А в каком сервисе давление масла компьтером замеряют?
    VAG-COM Показывал что давление масла на холостых меньше минимума..... и стучат гидрики и натяжитель
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    масла то башке почему то не хватает(стук гидриков и натяжителя).......следовательно насос!!!
    кстати на холодную ничего не стучит и не трещит...
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    На холодную масло гуще!!!
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Как это?
    B5;АЕВ;1997.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Малянный насос -это один из вариантов,хорошо бы если дело было в нем!
    vwagenist
    меньше нормы...
    Добавлено спустя 37 секунд:
    МарКас
    а что еще может быть кроме насоса????
    только насос.
    только насос.
    у меня на ADR
    были проблемы с коленом(стучала 'бошка'),так же проблема может быть в самой голове,говорю не потому что предпологаю-а потому что на личном опыте 'попадал'(так что насос-это как вариант,многовероятный)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как это?
    Да развели его, понятно же...
    Заменят в этом сервисе насос, а маслозаборник не промоют. Потом клиент снова приедет и так далее...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    VAG-COM'ом в приборке можно увидеть только состояние контактов датчика давления масла. Отсюда и развели наверно...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    ВАГ при диагностике может писать что давление масла в норме, эти показатели о берет с приборной панели т. е. с датчика, если давление масла будет не в норме по ВАГУ тогда загорится лампочка.
    А при стуке гидриков и натяжителя, чисть сетку маслоприемника, при чистке все будет видно т. к. процедура чистки не включает в себя только снятие маслонасоса.
    Да если даже и хотели меня развести,все равно у них делать не буду!!!!поеду в нормальный сервис и сначало буду манометром мерить...и если окончательно скажут-насос,буду следить лично,чтоб почистили маслоприемник!!!и сам насос буду покупать там,где буду его менять!!
    так что если что,то буду иметь гарантию и на их работу и н а запчасть!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    С этого надо начинать, в смысле с монометра, а то они в этом сервисе ВагКомом те степень износа цилиндров в мм намерят. К ним больше ездить не стоит.
    Если скажут что насос то я бы лично не стал чистить маслоприемник полюбому а поменял насос весь и сразу, потому как если не угадали насчет маслоприемника то работа по замене насоса будет стоить ровно столько же сколько и очистка маслоприемника, тоесть просто заплатишь дважды.
    Pirogoff
    Или я чего то не понимаю,но новый насос в сборе с маслоприёмником идёт,чего старый то чистить?
    Вот и я про маслоприемник не совсе понял, причем тут чистить если он его менять собрался.
    Предостерег его от совершения возможных ошибок и от финансовых разочарований.
    я просто не знаю идет ли он с маслоприемником или нет.
    кто то выше написал,что мне насос поменяют,а приемник не почистят и насос опять умрет...
    А если честно,то проблема может быть начиная от масляного фильтра и масла,продолжая насосом и заканчивая вкладышами и самой головой!!!!!!!!!!!!надо ехать в сервис и говорить так мол и так,вот мерийте давление масла,стучат гидрики и натяжитель,решайте проблему!
    Маслянные насосы идут с маслоприемником однозначно, что оригинал, что Феби.
    Ерунда какая то, если применительно к замене насоса а нен отдельных его частей (типа клапана обратного).
    Вот собстенно насос: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=74
    Порядок действий:
    В первую очередь необходимо правильно замерить давление масла механическим способом и не иначе, подключить манометр и следить за показаниями давления на ХХ в течении 20 -25 минут и ориентироваитьтся на показания давления на полностью прогретом двигателе.
    Если давление масла низкое то менять маслянный насос, точные показатели давления масла можешь найти поиском, приблизительно при 80-90 градусах норма это 1,8-2,0 бара. При замене насоса в самую пору проверить состояние вкладышей как коренных так и шатунных, и по состоянию либо поменять либо оставить как есть.
    Если давление номальное то двигаться далее по системы маслянного снабжения и смотреть возможные косяки, фильтр, клапана у фильтра и выше к голове.......
    Приблизительно так надо действовать.
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
