Зашумели гидрики. Подскажите. - Страница 2
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Тарахтит 3 день, а в ремонт только в пятницу смоу!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ЗАО
    А что можно сделать, если забился маслянный канал головки блока??
    Россия, Самара
    Эт не канал, а обратный клапан, который не дает маслу стекать из головки блока во время длительной стоянки. Нужно снимать кронштейн, на котором крепится маслоохладитель и масляный фильтр. Снимаешь сначала фильтр, потом маслоохладитель и потом сам кронштейн от двигателя. Там вкручен этот клапан. Как я понял у людей либо забивается и всегда открыт, либо выкручивается.
    Недавно была такая проблема. У меня, как и Котяры, он был забит кусочком шлака. Но если лезть туда, то надо менять прокладку между двигателем и креплением, и прокладку (колечко) маслоохладителя. Ну и наверное масляный фильтр, так как, открутив его, и потом прикрутив обратно он может течь. Лично я менял и масло.
    У меня стучал гидрокомпенсатор исключительно с утра пару минут, потом все было ок.
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Москва, ЗАО
    стук гидриков не слышен на холостом и (или) холодном моторе. Слышен звук при прогазовке и по мере сброса оборотов до хх.
    А произошло это все сразу после замены масла и свечей. Хотя масло залил то же, что и было.
    У меня тоже застучал,машина постояла пару дней.сегодня утром завожу,стучит!хрень какая-то ,клапан этот новый ,гидрики новые.Может это насос? Стучал долго от Марино до Волгоградки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот думаю, может масло слить и другое залить!?
    Россия, Самара
    Лучше, как и говорилось выше, измерить давление масла...
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    vwagenist с днюхой
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Москва, ЗАО
    А часто ли возникает стук гидриков от плохого бензина? Может просто дело в бензине.. а я паникую.
    Россия, Киров
    У меня такая же беда, застучали гидрики, долил масла перестали, а сейчас с утра стучат каждый раз на холодном двигле. Проедешь немнога, перестают. Эта проблемма меня очень волнует, так ка на предидущей машине из за забитова канала частично не поступала масло в голову, задрало распредвал
    Как померять давление масла?
    Беларусь, Минск
    у моего такого не наблюдается, хотя хватал пару раз плохой.
    может, добавки какие в масле до этого были? Всякие хадо, ер? Было у Гольфа моего так, поменяли масло - мотор не узнать, дизель да и только!
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, RGOR, ты прав, присадка была SMT2. Сегодня слил все это масло и залил новое, присадку не стал лить - шум гидриков пропал . Но странное дело такое, до этого пользовался этой присадкой и все было ок, а в этот раз че-то не пошло. Ну главное проблема ушла, это радует, и причина теперь ясна.
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    Хотя, я еще и фильтр новый поставил Может и в нем было дело.
  14. #34
    попробуй почти до максимума залить, но не переборщи, мне это советовали, но я просто сменил гидрики, и стук исчез
  15. #35
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    lysyi
    со стороны моторного щита в головке заглушка имеется. Ее выкрутить и вкрутить манометр.
  1. Подскажите по LT-28.2001гв.Шайбы или Гидрики ?
    от jra_alekseich в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 20:18
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
