Зашумели гидрики. Подскажите.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Зашумели гидрики. Подскажите.
    На днях поменял масло и свечи. Про щелчки уже вчера обсудили, катализатор похоже сдыхает, но вот сегодня обнаружил, что вдобавок зашумели гидрокомпенсаторы. Напасть какая-то Могут ли от масла гидрики зашуметь?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    могут вполне, если вязкость масла другая. Мог и масляный канал в головку блока забиться.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    перво-наперво замерять давление масла в головке блока
    Россия, Москва, ЗАО
    а от какой вязкости больше вероятности шума гидриков? от меньшей или большей? у меня залито 5/50
    Если вязкость меньше - давление меньше.
    По крайней мере у меня была замечена такая закономерность.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    emilius
    А какое масло залито и где ты его взял?
    А также чего за фильтр.И где ты его взял+проверь уровень(если менял на сервисе).
    B5;АЕВ;1997.
    emilius
    От недостаточного давления могут
    Россия, Москва, ЗАО
    Масло синтетика mobil 5/50 . Купил у знакомого с хорошей скидкой в маазине (вот только на канистре нет допуска VAG)
    Фильтр купил MANN. Свечи - NGK.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Свечи - NGK
    Свечи непричем.Может фильтр недотянул или от старого фильтра осталась резинка.ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ.(Это если не брать в расчет неуд качество масла!Бочки разные бывают!
    B5;АЕВ;1997.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    У меня тоже зазвенели! Причем слышно на пол улицы!
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    А от бензина могут звинеть?
    FF3 '13 TLC200 18'
    emilius
    Тебе на диагностику надо,и как мона скорее,там все узнаешь.Если не сильно стучат и при разгоне,то есть клапан где-то в районе маслянного фильтра (не в теме как он называется,не успел сделать себе) так он имеет свойства откручиваться.Ето мне Dick из ТМ говорил
    [/quote]
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    И от бензина могут,проверит просто ,залить хороший
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    У него не пальцы звенят а гидрокомпенсаторы колбасят после замены масла!
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Ага!Еще как!
    B5;АЕВ;1997.
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    vwagenist
    Так у меня тоже гидрики!
    Цитата Сообщение от vwagenist
    Ага!Еще как!
    Просто последнее время не попадалась моя заправка (киришская), заправлял на ШЕЛЛ !
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Москва, ЗАО
    Уровень масла проверил - по щупу на 4 мм ниже максимального уровня. т.е. немного выше середины.
    Если фильтр плохо закручен, то наверное течь масла должна быть? Все сухо.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    emilius
    Ну по идее надо мерить давление в масляной системе!Тут просто другова варианта нет!Опять же если ты УВЕРЕН в качестве масла!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ЗАО
    только вот про оставшуюся резинку от старого фильтра я не уверен
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    не могу быть уверен в качестве, хрен его разберешь, что в канистре залито
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    заправлял на ШЕЛЛ
    Если ШЕЛЛ то бензин не причем!!!Да и вообще бензин не причем!Если малотит компенсатор то:
    1Маленький уровень масла.
    2Масло плохова качества(ну как вода).
    3Не достаточное давление создает насос либо насос работает нормально но закупорены каналы либо заклинило клапон кедукционный(хотя тогда скорее всего загорелась бы лампа).
    4Либо умер компенсатор!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ЗАО
    ладно, попробую перезаправиться, если не поможет, надо ехать в сервис.
    Спасибо други, за участие.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Я имел в виду что тогда бы масло текло а раз уровень в норме то исключено!
    Но если застучали после замены то скорее всего МАСЛО ГОУНО!
    B5;АЕВ;1997.
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Уровень в норме!
    Масло хорошего качества (я надеюсь) лили из бочки Кастрол (свои люди) !
    Лампа ниразу не загаралась и не мигала!
    Скорее всего вот это!!!
    А чем это грозит?
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    А чем это грозит?
    если сильно затянуть может попортить места контакта!Стук от компенсатора-Это удары распредвала об него.Сам понимаешь!!!! и ездить!Давно он у тебя тарахтит?Или их несколько?
    B5;АЕВ;1997.
  1. Подскажите по LT-28.2001гв.Шайбы или Гидрики ?
    от jra_alekseich в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 20:18
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
