| Получено: 3 Отправлено: 63 |
Периодически глючит показатель температуры ох. жидкости на приборном щитке. То показывает нормально, то стрелка начинает гулять к нулю и обратно, то полностью уходит в ноль. Вагком пишет:
19497 - Powertrain Databus: Implausible Engine Temp. Message from Inst. Panel
P3041 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Я так понял, что это вышел из строя двойной четырех штекерный датчик температуры (по ЕТКА b 059 919 501 A). По той же ЕТКА я понял где его искать, однако визуально увидеть не могу - он где-то сбоку справа под впускным коллектором(?) Как до него добраться?
VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
если мне не изменяет память то он сзади, на ГБЦ
Raider S ... в миру Михаил
Возможно и сзади, из рисунка не очень понятно. Так какой-то тройник трубчатый и в него сверху вставлен этот датчик и удерживается в нем круглой пружинной защелкой. Так как до него добраться? Рассоединять трубки над задней часть ГБЦ?Сообщение от madbull
Dau
номер 4 - сам ДТОЖ...номер 3 - разъем датчика...номер 10 - фиксирующая скоба..номер 11 - тройник... при замене - обязательно поменять скобу 10 и кольцо 5...
как получиться - так и добраться...Сообщение от Dau
Так как до него добраться? Рассоединять трубки над задней часть ГБЦ?![]()
А вообще как долго можно кататься с эти неисправным датчиком? На что его паказания влияют?
вообще - лучше НЕ кататься, а поменять...показания ДТОЖ непосредственно влияют на правильную работу мотора...Сообщение от Dau
и потом -
19497 4C29 P3041 Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборовСообщение от Dau
Т.е. проблема может быть и в панели приборов? Кстати, еще один глюк имеется. Круиз включается через раз. Я так понял, что круиз никак вагкомом не проверяется?
