Вопрос про замок двери
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Вопрос про замок двери
    Всем привет,
    уважаемые форумчане,прошу помощи
    Тот кто разбирал замок,сейчас меня поймет:
    для того,чтобы снять наружную ручку, нужно открутить винт,который держит маленькую часть ручки.Так вот этот винт у меня открутился полностью и провалился в дверь вместе со стопорным кольцом в виде полумесяца.При его помощи,как я полагаю, маленькая часть ручки и держиться.Как это кольцо поставить обратно?
    Дверь разобрал......замок открутить пока не смог
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Апатиты
    тебе нужно полностью разобрать дверь(снимать не нужно ), т.е. снять металлический шит с механизмом стеклоподьёмника, предварительно сняв стекло. Замок крепится к проёму двумя болтами Spline( 12-лучевой).
    P.S. ты бы предварительно Форум почитал,прежде чем делать что-ли....буквально вчера писал в теме "Стеклоподьёмники" насколько нужно отворачивать болт,крепящий личинку в двери.....и ничего-бы у тебя не упало...
    Получено: 11
    Александр_ru
    Как разбирать я знаю,и на сколько отворачивать болт тоже.Но факт есть факт,открутился
    Дверь у меня разобрана полностью.
    Замок не отворачивается, видимо до меня уже пытался кто-то и сорвал два болта.По другому поставить это кольцо никак нельзя?
    Россия, Апатиты
    понятно...ключей spline не было,открутили.чем открутили...скорее всего torx(ом) и сбили шлицы на "звезде"...подлезть туда без снятия замка проблематично....узко очень....если только открутить наружный винт,который держит механизм ручки и вытащить его....сам не пробовал,потом собрать и вновь установить....или пытаться отвернуть два винта,крепящий замок...ключ-то есть spline? попробуй следующий номер биты...если не получится....бери тонкое зубило и молоток... на головку болта ставь зубило под углом и аккуратно молотком по зубилу...что-бы стронуть болт с места...потом уже открутишь....ну и заказывай/покупай новые болты.если оригинал хочешь .а так вообще, подобрать другие можно...под "крест" или torx....или другие....высверлить ещё можно болты,т.е. сосверлить шляпку болта,но думаю зубилом с молотком быстрее и менее заморочно....всё одно болты новые нужны будут...
    Получено: 11
    Александр_ru
    Ключ есть.Буду пытаться откручивать,спасибо.
    Россия, Апатиты
    удачи!...вэдэшкой побрызгай на болты...и аккуратнее с зубилом и молотком,если доберёшься до них....ЛКП не попорть
    Россия, Жуковский(МО)
    Александр_ru
    +1
    Стронь зубилом. У меня так прокатило.
    Потом таких болтов тебе на любом разборе за так отдадут.
    Россия, Апатиты
    hamstr, хорошо вам...разборки есть....а у нас только exist
    Получено: 11
    Александр_ru
    hamstr
    Спасибо,на выходных попробую.Главное кольцо на место поставить.
    Россия, Апатиты
    kalian2, ещё как вариант до зубила с молотком....попробуй подобрать отвёртку с таким жалом (или подточи на наждаке.если есть) что-бы она в остатки шлицов плотно вошла.может быть даже чуть забить нужно будет, а потом её "возьми" ключом разводным(газовым)....и стронь болт с места...
    Получено: 11
    Вообщем замок откручивается обычным шестигранником.Замок снял,пытался поставить стопорное кольцо обратно,но тк там очень мало места и ужасно не удобно,у меня ничего не получилось.Решил снять целиком крепление ручки,благо крепится она одним болтом.На снятом креплении сразу стало понятно,что сколько бы я не мучался,поставить это кольцо не снимая ручки не реально.Собрал всю дверь обратно мин за 15,все работает.Всем спасибо за советы
    Россия, Апатиты
    kalian2, ну собственно вариант с откручиванием механизма ручки я тебе предлагал
    а то.что открутил шестиграником,молодец, но штатно там болт под spline. Разумно поступил, попоробовав сначала обычными ключами отвернуть,но не всегда это получается, потому и был озвучен вариант с зубилом и молотком
    да, болты всё-таки поменяй,т.к. головка болта сбита и ничем не прикрыта, смотрится некрасиво и ржаветь будет.Удачи!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:25
  2. вопрос про микрики в замке двери
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:34
  3. Вопрос про молдинг двери(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:58
  4. Вопрос про дверной замок
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 15:49
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
