Как снять верхний воздуховод?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Как снять верхний воздуховод?
    Который дует на стекло?
    Незнаю про толи, но вдруг помогу. Попробуй с этого начать как на картинке.
    Россия, Краснодар
    ага оно, но что -то не понятно
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Там всё просто и не просто. То что показалslk это с чего надо начать, тоненькой отвёрткой вынь датчик солнечной радиации, под ним саморез. А теперь про не простое, сам дефлектор имеет пластмасовые штырьки по краям и как мне показалось они распаены изнутри "торпедо", но меня это не остановило - я их обломал
    А когда всё собирал обратно, просто приклеил края дефлектора на супер момент.
    Перешёл в стан к ипонцам
    grigorjeff
    на картинке - снятие датчика солнечного света...
    а зачем тебе этот дефлектор снимать?
    Россия, Краснодар
    а что еще за датчик такой и для чего? предистория такова: просто замучался я что-то катается в правой стороне, я уже и уплотнитель подсовывал меджу стеклом и торпедой не помогает, и проволку совал в дефлекторы воздуховодов вроде как показалось стало чуть меньше, но все равно что-то бьется звук глухой особенно на поворотах, думаю снять верхний воздуховод, но как понял не просто, может что увижу? что посоветуете?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ни чего не увидишь.
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    1967s
    А чо Серёг они так машины делают, что не подлезть ни куда
    так и я о том же...
    сходи в ПОИСК - найдешь...вкратце - определяет интенсивность солнечного излучения, шоб климат работал лучше...
    ни чего не увидишь
    +1..
    Россия, Краснодар
    так климата нет, ручки у меня, вот блин что же придумать , оно или между каналом дефлектора и стеклом или в самом воздуховоде, бардачок снимал там ничего не видно снизу
    grigorjeff
    снять торпедо )))
    Россия, Краснодар
    не это жестоко
    ну так уж и жестко .... мы с хединым снимали )) минут за 20
    Россия, Краснодар
    есть ссылка на сие действие с фото?
    как-то так ))
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    поищи где-то были еще темы... если не торопитьс делать аккуратно под пиво .. не спешить и не прилагать усилий ... все достаточно просто
    Россия, Краснодар
    не не потяну сам это дело, наверно сниму бардачок еще раз может что увижу, а никто не подкинет фото снятой торпедо и что под ней находится там, я хоть бы место точнее узнал где копать?
    Россия, Псков
    У меня на Bora катался пучок проводки от диода в нише под центральными воздуховодами (там где кнопки, хотя в пасе кнопки помоему в другом месте), как вариант...
    Россия, Краснодар
    звук глухой такой типа как шарик
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    grigorjeff
    Ничего сложного там нет
    Сам минут за 40 снимал (и часа два ставил ). В описанной выше ссылке ещё и снятие радиатора отопителя. Если отсечь лишнее там и одному довольно просто.
    Распечатай, запасись инструментом, пивом
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 21:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:44
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
