Проблемы с дигателем 2.8 AMX 4motion
    Россия, Оренбург
    По умолчанию Проблемы с дигателем 2.8 AMX 4motion
    Всем заранее благодарен! Во общем ситуация такая. Машина 2001 года, пробег на данный момент около 88 тыс. км. модель двигателя AMX, полный привод.
    Немного предистории: машину ставлю на улице, выхожу с утра начинаю заводить, всегда заводится отлично. В последние время вылезла проблема, после 1-2 минуты работы, двигатель начинает колбасить, немного погодя начинает моргать chek engine, после некоторого времени все ок, но двигатель все равно раотает неустойчиво, расход бенза повышен. Еду в сервис подлючаемся компом, показывает пропуски зажигания в 3,4,5 цилиндрах, все остальные показатели в полном порядке.
    Поменяны свечи, провода, катушки зажигания тоже в номе. На что думать ума не приложу. Почитал форум, но конкретных ответов не нашел. В сервисе как всегда только догадки. Менять все подряд, это не выход в данный момент. Может у кого были подобные проблемы???
    [/b]
    Россия, Москва, ЗАО
    Померить компрессию для начала!если в норме то проверить форсунки на баланс!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Оренбург
    Компрессию мерели все ок, по поводу форсунок, не думаю что дело именно в них.
    Россия, Москва, ЗАО
    Тогда необходимо съездить на нормальную диагностику,где найдут неисправность,а не станут менять все по кругу!
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Пусть нормальные диагносты думают в чем дело!по вашему пропусков зажигания из-за форсунок быть не может?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Оренбург
    я живу в г. Оренбург, ездил в свой сервис и к официалам, нет конкретного ответа
    Россия, Москва, ЗАО
    Ваш город не маленький и сервис не один,возможно в другом помогут!и всетаки посмотрите управление форсунками и сами форсунки проверьте!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Оренбург
    Не так давно, заехав на очередное т.о. сделали диагностику, показало пропуск зажигания в 3 цилиндре, посмотрели причина в проводе, заказал комплект проводов оригинал, поменяли все о.к., пару дней поездил началось вышесказанное.
    Россия, Москва, ЗАО
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Оренбург
    тема актуальна, продолжаем собирать мнения
    Поменяны свечи, провода, катушки зажигания тоже в норме
    откуда это известно?????
    в твоем моторе - ОДНА сдвоенная катушка зажигания...вот ЕЁ и проверяй как следует...
    Россия, Оренбург
    будем сегодня смотреть
    я думаю - проблема в ней и окажется...
    как решился вопрос? у меня тоже видимо катушка полетела, завтра на диагностику поеду... 10,5 рублей оригинал стоит, это пздц
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    PashafromRussia
    Ты что раньше времени паникуешь? Диагностику делал?
    Может просто свечи.
    У меня после того как купил машину были пропуски по 4-ём горшкам. Заменил свечи, ис тех пор забыл про это. Ни каких проблем кроме вчерашней
    пока только ошибки считали...
    у меня это как раз и началось после замены свечей
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что за свечи? Зазор проверяли перед установкой?
    Скорее всего тогда проблема в свечах.
    Россия, Петрозаводск
    у меня такая же беда, была со 2-ым и 3им горшками. поменял свечи, катушки, вроде перестало. на утро заводить, опять троит. провода прад не менял. если не они, то даж не знаю на что грешить. а гидронатежитель цепи тут не как не связан?
    сказали что это все-таки провод... ну дай Бог! заказали из Москвы, в среду поеду делать
    всё тоже самое творится с момента покупки машины - причём очень хаотично.
    может раз в 3 месяца, а может раз в 2 недели.
    после 3-4х дней езды чек энжин пропадает и всё пучком.
    проверяли в дилижансе вдоль и поперёк. всё ок было.
    один раз забирал машину с утра у них и такое началось - сразу позвал, комп воткнули - снимает показания. пропуски зажигания скачут.
    его приговор был - провода.
    но при мне вставляли и пробойник и водой поливали и всё ок.
    сказл что внутри провода может образовываться за ночь конденсат и из-за него пробои.
    стал замечать и на 90% это случается в переходную погоду когда за ночь из - в + погода, или около 0.
    провода пока лень менять - 3 тыщи однако =/
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    я за 1430 в Классике заказал...
  1. Passat 2.8 4Motion две проблемы.
    от Gogarius в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 15:37
  2. passat glx 2.8l 4motion - проблемы
    от trsh555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:25
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
