| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
в обед проехал посмотрел, ошибка появилась
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-00 - -
rummi,
Провевять надо вагкомом по значению расхода воздуха от нагрузки
А как это делать я не знаю.
wadim_m
1-2-25 группы на второй передаче в пол от 1000 оборотов до ~5500.
Потом остановиться и снять на ХХ 3-7-8 пару минут.
Ошибки до этого не сбрасывать ~40 км.
lw попробую
Если перед поездкой ошибку сбрасывал , а она проявилась позже - значит датчик на замену , если с электрикой все в порядке .Сообщение от wadim_m
P0103 - 35-00 - -
rummi,
rummi сбрасывал
rummi
Изменил позицию в плане 35-00?Сообщение от rummi
Если перед поездкой ошибку сбрасывал , а она проявилась позже - значит датчик на замену![]()
lw
Я даже и не знаю как менять, просто сбросил ошибки. А что при этом что-то еще может сброситься
wadim_m
Да это наши с rummi терки.![]()
К тебе не относится![]()
К чему этот вопрос - я не понял ?Сообщение от lw
rummi
Если перед поездкой ошибку сбрасывал , а она проявилась позже - значит датчик на заменуИли ты меня не понял до этого .
rummi
Да скорее я...![]()
Ура !!! Причина плавающих оборотов найдена, был перебит коричневый провод к датчику (очиньхорошие мастера эту машину чинили ) . Позже сброшу ошибки и буду смотреть что будет дальше.
Почему стало невозможно жить в Зоопарке ?Сообщение от wadim_m
Потому что ежик в утреннем тумане анекдоты травит без остановки , а жираф потом над ними до утра смеется .
вот и я смеялся как жираф, потому как этого обрыва не видно сверху, он там где проводка идет за двигателем и снизу, то ли его специально проткнули, то ли нечаено, но вопрос как и зачем, может пока меняли патрубок тройник на блоке(был плохо прикручен и резинка пропускала ОЖ).
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
А так всем СПАСИБО, кто участвовал в решении моей проблемы .
