Всем доброго времени суток. Купил сию Пассию в штатах. Плывет. Когда брал не сомневался, что буду забирать на автовозе. Чем дольше она плывет, тем больше мне кажется что она может ехать своим ходом. Уважаемые спецы с наметанным глазом, дайте совет, смогу ли я сэкономить на автовозе? Всех заранее благодарю.
P.S.Двигатель запускается.
Трудно сказать...Предполагаю что жидкость из гидросистемы вышла, это раз. Целый ли блок ABS, а вместе с ним герметична ли тормозная система? Судя по фото, блок ABS сильно смещен в сторону бачка ОЖ. Так что я бы не рисковал.
P.S. Про шину, зеркало я вообще молчу![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Имхо: автовозом.
В таком виде ехать будет долго (если вообще будет) - экономия может выйти боком)
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ко всему прочему неисключено повреждение интеркулера.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Интересно цело ли стекло водительской двери? А то зима на дворе!
Ну если тока к лету приплывёт...![]()
я бы не рискнул перемещать эту машину своим ходом...Сообщение от Russel
Чем дольше она плывет, тем больше мне кажется что она может ехать своим ходом. Уважаемые спецы с наметанным глазом, дайте совет, смогу ли я сэкономить на автовозе?![]()
С битой стороны только ёмкости для жидкостей.Если не нарушена целостность систем и ходовой вполне возможно передвигаться. Насчет интеркулера согласен - он в опасности. Убедите меня не рисковать и брать автовоз.
White837 Стекло битое. Можно заклеить пленкой. Чего не придумаешь ради оптимизации дензнаков!
Судя по фото ехать он не сможет!Плюс ко всему под замену пойдет левый стакан и полка крыла!Нужно молиться,чтоб перегородка с ВИНом не была замята,но если учесть,что бачок ОЖ и блок АБС в таком положении
,гемора с машиной будет достаточно
Думаю что вышеперечисленное, не самое плохое, плохо что сбоку нет фото, плохо видно, но похоже что машина налетела на бордюр с отбойником, видишь как зажата дверь? основной удар пришёлся по низу(через колесо),дверь водителя зажало и согнуло посредине (крылом так не зажмёт,это ушла стойка(в смысле дверного проёма.Подвески там однозначно нет, и вместо родного колеса стоит запаска, ну и со шрусом, скорей всего вылетел.(в лучшем случае,мог и расколоть корпус коробки) Моё мнение ни о каком движении своим ходом без предварительного ремонта не может идти речи. По фотке да ещё сделанной не сбоку а спереди трудно понять.
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
+Доблесное ГИБДДДДДД!lifter
Согласен!Интеркуллеру походу досталось!
B5;АЕВ;1997.
Сообщение от Russel
С битой стороны только ёмкости для жидкостейну да...гидроусилитель, АБС, тормоза...
(про интеркулер уже сказано)...
при чем тут рисковать и убедить...сама машина судя по фото может быть напрочь НЕ транспортабельна своим ходом и мало того - ОПАСНА на дороге...Сообщение от Russel
Убедите меня не рисковать и брать автовоз.![]()
Russel
Как павильно ты написал в теме ЭТО не должно никак передвигаться по дороге своим ходом, потому что ЭТО в данный момент именно ЭТО а никак не машина [-X
Возможен вариант перегона после ремонта в Литве.![]()
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Я и не такие гонял,эта сто процентов поедет(возможно правда чуток подшаманить)...а вообще детский удар.......
Ехать можно.
Интеркулер...нафиг, особо на скорость не влияет, 120 км/ч и без него можно ехать.Блок АБС тоже, главно если тормузуха не уходит.Зеркало...до лампочки оно нужно на трассе, хватит внутресалонного.Дверь и стекло водителя...пленкой заклей и рули.Бачок омывателя...если погода сухая, то особо не нужен, можно снега покидать на стекло, если совсем припрет.
А так доставка из порты в РБ будет стоит крутовато...![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Russel
Доставка на лафете будет стоит я думаю 1/3 стоимости авто.
Посему, Devinity +1, я бы тоже ехал своим ходом.Повреждения мелкие, если тормозуха не течет, то можно ехать.Интеркулер, стекло, зеркало...это все детали, без которых ездить можно.Не быстро, но можно
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Мое мнение, что сначала надо увидеть авто в живую а потом самому оценивать доедет или нет.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
+1
Сообщение от Devinity
Интеркулер...нафиг, особо на скорость не влияетЕсли интеркулер лопнул,представте себе,сколько дерьма насосет через дырыСообщение от Сева
Интеркулер, стекло, зеркало...это все детали, без которых ездить можно.Не быстро, но можно,цилиндро поршневая группа спасибо нескажет.Если ГУР разгерметизирован,есть вероятность остатся бз насоса.Про ходовую я молчю.Но это все коственно,может там все нетак страшно.
Обычно если машина может ехать на аукционе пишут "Заводится и едет". Я бы на этой ехать не стал. В порт она придет с севшим в 0 аккумулятором. если стекло разбито и она постоит в порту на открытом воздухе несколько дней большой шанс получить еще и полный салон воды.
