Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    короче зря насос я поменял похоже, можно было чисткой отделаться
    Я тоже.
    Но нисколько не жалею - нервы дороже.
    Раз уж поддон сняли, то лучше поменять...
  2. #82
    Съебёж, Эта Страна
    Сегодня замерил еще раз, температура масла была 86 градусов (судя по TOG датчику), масло Motul X-clean 5W40
    Давление на ХХ - 0.16 МПа
    2000 об/мин - 0.32 МПа
    3000 об/мин - 0.45 МПа
    6000 об/мин - 0.50 МПа
    Можно и лучше, конечно, но и так неплохо наверное
    04/AWT/GFY
  3. #83
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cгодится , Кир
  4. #84
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Что правда? Чертовски приятно слышать это от тебя...честно
    04/AWT/GFY
  5. #85
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Итак замер произведен, сразу скажу датчик был выкручен большой головкой на 24 и воротком. Манометр "Друг", класс точности 2,5.
    Масло Castrol 0W30 с большим фильтром Knecht OC470
    Режим: Холостой ход
    [pic]6290[/pic]
    Температура масла выше 88 подниматься не захотела, вискомуфта не замкнулась.
    Режим: 2000
    4,0 Бар
    Режим: повышенных оборотов
    Max: 5,0 Бар
    Что скажете господа?
    Замер масла надо производить сразу после нагрузки , или после длительных прогазовок на оборотах 3000-3500 . Нажал педаль и держишь по минуте . После этого смотришь показания - как стабилизируются на XX - ниже не падают , так и фиксируешь значения на xx , а потом на 2000
    А твой замер некорректный - если ты не поднимал обороты , а молотил на XX только
  6. #86
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Ну то давно было, непомню уже детали...А в сегодняшнем замере газовал много и долго...Минимум что показал манометр на ХХ 0.16 МПа, на масле проехал 2000 км, преимущественно в режиме старт-стоп Но оно даже не потемнело, уровень тоже не упал. Также снял "грибок", кокса не было только налет маслянный, трубка вертикальная тоже чистая. Думаю в ВКГ пока лезть не стоит
    04/AWT/GFY
  7. #87
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    А грибок проверил - работает ?
    Замер в этот раз произвел верно . Показания под данное масло - хорошие
  8. #88
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Грибок продувается во все стороны Технологию проверки к сожалению точно не знаю, но когда снимал шланг от короба с фильтром - видел налет маслянистый внутри шланга: от трубы ВКГ и далее по шлангу к турбокомпрессору, значит система работает!
    04/AWT/GFY
  9. #89
    Россия, Королев
    странно, у меня 1.3 на ххх и 3.4 на 2000 об. Правда маслицо 5w50 ;)
  10. #90
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Технология простая - резко и сильно вдыхаешь в себя через боковой штуцер - если ничего не заметишь (продувается без изменений) - в помойку
    Какого рода изменения - поймешь - если клапан исправен
  11. #91
    Москва, м.Щелковское
    и далее основное - Кирилл!!! НЕ МЕШАЙ ты машине работать!!! [/quote]
    Не я Кирилла понимаю сам такойже если что то не так работает мне как серпом по одному месту машина из метала нужны только руки и смекалка больше не чего.
  12. #92
    Россия, Нижний Тагил
    OFF:Извините, я опять к владельцам AWT/AWM. Подскажите, если не трудно, какой формы у вас N75? На дизелях я видел, что прямоугольный. А у меня на АЕВ - бочонок. Mex@n!K, вот, знает почему спрашиваю, но не говорит .....
  13. #93
    Съебёж, Эта Страна
    OLD-SNAKE
    Тоже бочонок, они одинаковые что на AEB что на AWT...А на дизеле другой, там и принцип управления давлением наддува другой.
    04/AWT/GFY
  14. #94
    To Mex@n!K: Вот СПАСИБО!!! Теперь уговорил
  15. #95
    Съебёж, Эта Страна
    Ну и еще разок Надеюсь более к этому вопросу не возвращатся, вообщем масло теперь Mobil 1 Peak Life 5W50, температура при измерении 83 - 85С, измерения проводил также как и предыдущий раз:
    [code]Давление на:
    ХХ - 0.2 МПа
    2000 об/мин - 0.41 МПа
    3000 об/мин - 0.44 МПа[/code]
    Гонял двигатель стоя на месте долго, давление на ХХ ниже 0.2 Мпа падать не хотело Что сказать: вообщем-то давление и в предыдущий раз было неплохим, сейчас показатели еще лучше...Конечно, возможно само масло по эксплуатационным характеристикам хуже, но я меняю масло каждые 5 - 7 тыс Отнюдь не призываю всех на holy wars и срочно сливать что сейчас залито и заливать 5W50, я делал замеры исключительно из собственных интересов, в результате я определился что буду впредь заливать...
    Спасибо что прочитали!
    04/AWT/GFY
  16. #96
    Логично, с учетом несколько других вязкостных характеристик
    Дешевле - не всегда хуже)
    Главное, что б "сало" не образовывало.. но вроде мобил этим не страдает;)
    Клева!
  17. #97
    To Mex@n!K: Немного OFF`а: Я тоже этот Mobil лью. Изначально, на его использование для АЕВ подкупил верхний индекс 50. НО, в рекламе Castrol, если смотреть внимательно, фигурирует именно Passat B5+.....
  18. #98
    Съебёж, Эта Страна
    OLD-SNAKE
    Да, но там вариант и с автоматом...Неподойдет
    04/AWT/GFY
  19. #99
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    Кирилл, вот у меня на 5-30 - 0.16 на х.х. (как у тебя на 5-40) А если 5-50 залить, будет 0.22, как думаешь?
    неразборчиво
  20. #100
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    Наверное да...Не могу однозначно сказать, ибо зависит это от кучи факторов , я если честно, прогнозировал, но не ожидал таких результатов
    04/AWT/GFY
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 01:18
  3. Измерение давления масла AGN
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 10:52
  4. Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:31
  5. Измерение давления масла. Отчет.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 00:51
