Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет!!!
Вобщем ситуация такова, поехал я в деревню отдыхать и по прошествии 3 дней езды по колдо..бинам у меня очень дико застучала подвеска, т.е что то со стороны подвески![]()
Да так что страшно стало ездить. Ну в общем било в руль, и удары эти ощущались именно на руле. У меня первая мысль, что это наконечники, потому что они у меня еще летом начали умирать, ну вот по видимому и умерли вконец.
Я радостный заменл наконечники и...стук не исчез, хотя наконечники оставляли желать лучшего, как тряпки были.![]()
Вобщем забрался я в яму попросил брата покрутить руль - ну к подвеске нареканий нет, все четко и ровно, стук слышался сверху, со стороны рулевой.
Рулевую мы с Серегой Базаровым меняли летом (спасибо ему огромное), рулевую я брал б\у от А4 (они одинаковые), когда меняли все было ОК, рулевая была в идеале
Вот собственно я и задался вопросом после сегодняшнего продолжительного секса с машиной, что же там может стучать?
Кто каким советом может подскажите, мож кто сталкивался?
Сразу скажу что стук очень отчетливый и передается в рулевую колонку, причем только на мелких кочках, на крупных все ОК.
И еще, может это тоже относится к этой проблеме, у меня недавно стал появляться очень громкий скрип откуда то со стороны повески, когда машина еще не прогрелась, т.е тогда пока она еще не прокатилать несколько сот метров, и только тогда когда я поворачиваю руль, мож это тоже как то связано с этим?![]()
Заранее спасибо за ответы!!!
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 1 |
Mobil
Слушай если срулевой сталкивался подскажи...
Я поменял наконечники так как были прост в хлам разбиты....
Но когда соя на месте крутишь руль в обе стороны... слышны стуки... это рулевая? если до то по чем ее можно взять?
Спасибо: |
Ну судя по симптомам, то да.Сообщение от Q3D_ALEX
Но полушаем еще советы профессионалов.
Взять рулевую можно в магазине новую, либо на разборке, коих в Мск великое множество, разброс цен от 5 штук и выше.
Спасибо: |
Ну, не ужели нет никого кто сталкивался с этим?![]()
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
Mobil
а кроме наконечников - ты сами ТЯГИ менял?????- они соединяются с рейкой шаровым шарниром - и он может стучать очень неслабо...
если тяги тоже заменены и НЕ стучат - и подвеска действительно в порядке - тогда исходя из описания выше-накрывается рулевая рейка...
Добавлено спустя 1 минуту:
это может быть кардан рулевой колонки...Сообщение от Q3D_ALEX
Спасибо: |
1967s
Серег и много денег он стоит?
Добавлено спустя 45 секунд:
И как можно проверить... наконечники можно руками проверить... а это как?
Спасибо: |
Q3D_ALEX
Лёш - проверяют в принципе тоже руками, как и любую деталь в подвеске...исключаем проверкой всё до рулевой рейки...потом добираемся до кардана и проверяем его - если постукивает именно кардан - я бы не стал менять...он иногда даже на новых В5.5 немного постукивал...
сам кардан отдельно не меняется...только колонка в сборе...стоит она примерно 300-500 долларов новая...
Спасибо: |
1967s
Спасибо Серег! Просто у меня раньше на 8 такаяже фигня была... поменял рулевую рейку и стук исчез....
Спасибо: |
Q3D_ALEX
может это и рейка...я ж отсюда не вижу и не слышу...
но если стук только на месте при поворотах руля вправо-влево - это очень вероятно кардан...
Спасибо: |
1967s
Нет именно на месте при езеде все ОК!
Спасибо: |
Серег, ну вот на них у нас и есть прямое подозрение, потому что люфта в рейке нет абсолютно, только биение.Сообщение от 1967s
а кроме наконечников - ты сами ТЯГИ менял????? - они соединяются с рейкой шаровым шарниром - и он может стучать очень неслабо...
А очень опасно ездить с таким биением?
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 18 |
Сань да ниче не будет из за этого биения просто стук вот что неприятно, проверь для начала рулевые тяги , сдвинь пыльник с рейки , с напарником прокачайте как следует, одтин качает другой пальцем держится за шарик на тяге, от небольшова люфтика и то стук будет! Вот таким образом я у себя проверял.Сообщение от Mobil
Спасибо: |
ничего опасного в этом пока нет...Сообщение от Mobil
А очень опасно ездить с таким биением?проверяй тяги и меняй, если это они...
Спасибо: |
А какова последвательность замены тяг?
И долго ли эта процедура занимает времени?
