| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Поскольку будешь снимать поддон, обязательно проверь вкладыши![]()
Maks S., так а как их проверить, к томуже коренные не поменять будет не снимая КВ
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Сначала визуальный осмотр снятых вкладышей, а там будет видно менять или нет.Просто второй раз будет обломно поддон снимать.(Все о шатунных)![]()
Maks S., так а смысл менять только шатунные????? что у них износ больше?
А ты хочешь все поменять?
ИМХО шатунные изнашиваются быстрее.
Вообщем вскрытие покажет.![]()
Maks S., я если често вообще не хочу трогать вкладыши![]()
Если вкладыши ОК поставишь их на место и будешь уверен что все хорошо. А если не проверишь, заменешь насос подключишь манометр а давление 1,5 и опять снимать поддон только теперь из за вкладышей.![]()
Maks S., если им пипец - то надо мотор капиталить, а менять нет смысла только вкладыши - значит износ у всего движка такой, а т.к. он масло на жрёт, наверно всё там ОК![]()
Я для надежности проверял![]()
Maks S., делать буду не сам, и если честно не охота никому доверять раскручивать крышки, там потом болты надо новые ставить....
Короче говоря сняли поддон - грязи в нём было прилично - маслянистые отложения как и наверху......сетка маслоприёмника не забита, .....новый насос поставили - собирают - остаётся последняя надежда, что дело было в клапане редукционном
Михаил GE
Вкладыши посмотрели?![]()
Maks S., нет не трогали
Михаил GE
как соберут отпиши по давлению.
Основные отложения думаю уже смыли (на поддоне), остальное по возможности отмывай путем частых замен масла.
Всё, победил, поменяли насос - при сильно прогретом моторе (радиатор горяченный, муфта крутит вентилятор на всю катушку) давление :
ХХ - 1,8
2000 - 5
Я счаслив![]()
Михаил GE
Поздравляю![]()
Что ещё поменял, кроме насоса?
Чубук, ничего, вкладыши не открывали
Нормально, еслиСообщение от Михаил GE
Чубук, я тоже за это пальцы держу
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
манометр оставлю под капотом навсегда
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
Грамотное решение!Я тоже об этом думал!Сообщение от Михаил GE
манометр оставлю под капотом навсегда![]()
B5;АЕВ;1997.
