Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО - Страница 2
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Ratamahatta, видно дело не во мне, а в предыдущем хозяине, вернее хозяйке
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Литва
    Цитата Сообщение от vwagenist
    Михаил GE
    ну промывка обязательно!Причем не пятиминутка! И несколько раз!
    Промывка вообще не рекомендуется! Промывать нормально но дороговато это обычным маслом на котором катаетесь, я и мои знакомые при покупке авто и первой замене, проста меняют на простое масло проезжают 2 или 3 т, и меняют уже полностью на полный пробег
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    autofanas
    ну на будущее, ФВ в случае Oil Sludge первым делом говорит, снимите клапанную крышку, снимите подшипники распредвалов и посмотрите если нет задиров. если нет то делать промывку.
    масло менять надо чаще - 8000 тыщ это топовый предел, особенно на турбо двигателях, только качественная синтетика и никакая не полусинтетика и уж точно совершенно не органика
    похоже вентиляция картерных газов забита. И грибок наверно 100 лет не менялся.С неё нужно начинать, иначе всё повторится
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    autofanas
    +1.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Wert Это что за процесс?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    Видел я это в TPL...Красиво они ее там отмылы
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    думаю, дай сам открою клапанную крышку, купил прокладку и вперёд, и вот что увидел: какойто пластилин везде!
    Михаил GE, в принципе, ничего криминального там не видно. Для бензинового турбодвигателя такого возраста наличие нагара - естесственное явление. Если проехать после чистки на автомобиле столько же сколько до неё, то всё повториться, какое бы масло вы не лили. И обязательно не забудь при промывке и чистке всей системы прочистить ВКГ, иначе грошь-цена твоим усилиям.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Это только часть процесса,так немцы рекомендуют промывать двигатель, от такого гуталина.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не, Валер, никогда такого гуталина не будет при нормальном масле, здравом интервале ТО и исправности других систем (вкг в частности). [-X
    Получено: 20
    Bazarov, Серёга, знаю только один мотор, где практически нет того, что наблюдают у себя многие - это дизель! И это не предвзятая точка зрения. Просто очень разные режимы работы бензинового и дизельного двигателей. Зато в дизеле масло всегда чёрное!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    CYXOB
    Валер, вскрыл пару десятков клапанных крышек 1,8. Показанную здесь картину наблюдал только на одном моторе - и том ADR БЕЗ турбины.
    [pic]6219[/pic] [pic]6220[/pic]
    Причиной в том случае, скорее всего, явилась разорванная трубка ВКГ.
    [pic]6221[/pic] [pic]6222[/pic]
    В остальных независимо от пробега было вполне себе чисто.
  13. #33
    Получено: 20
    Значит, их вскрывали до тебя. При ремонте детали должны мыться - правило любого приличного сервиса.
  14. #34
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Bazarov
    +1 Я проехал на атмосфернике Рено F3R - 206000 . Масло Elf 5w50 постоянно , менял четко каждые 10000 , как и фильтры , топливный - каждые 30000. Раз в 20000 двигатель во время замены масла промывал специальным промывочным маслом (спорный момент , но ,imho, для атмосферника я криминала не вижу ) Каждые 4000 заливал промывку инжектора JetGo или HiGear
    Когда отдавал машину , то состояние деталей и узлов под клапанной крышкой было первородным - блестело ярким светом . Это масло чернело очень быстро . ВКГ за такой пробег ни разу не чистил , только проверял - чистить было нечего . Просто ради профилактики на 80000 сменил маслоотделитель в системе ВКГ , хотя этого и не требовалось , исходя из его состояния . Отмочил и поставил обратно на 160000 . ВКГ было абсолютно чистым - тонкий слой пленки внутри шлангов ВКГ . Хочу сказать сразу - машину я брал новую и такой подход был изначальным . Компрессия на момент продажи по цилиндрам снизилась на 0.2-0.3 от заводского значения .
    Двигатель часто крутил до отсечки
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну блин...
    1. Мой мотор. Пробег 170 тык. Никто не лазил. В моторе стерильно. Что в поддоне, что в голове.
    2. Машина RussoTuristo. Пробег 230 тык. В мотор никто не лазил. Внутри стерильно.
    Это те машины, в которых я уверен. Да и по многим остальным тоже сильно сомневаюсь, что их кто-нибудь уже ремонтироавл. Следы ремонта обычно видны.
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Bazarov
    В F3R я за весь срок эксплуатации - 7 лет , cменил ДТОЖ и радиатор (думаю , что из-за некачественного антифриза или реагентов ) и один раз регулировал клапана . Мотор 8 клапанный , клапана регулировались шайбами , ну и ремни менял каждые 80 000 + масло в механической коробке Elf 75w90 каждые - 50 000
  17. #37
    Получено: 11
    Bazarov, после вчерашней чистки стала часто загораться лампочка давления!!! думаю сейчас масло поменять....поможет хоть на время??
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    ВКГ в прошлом году чистил - была порвана деталь плассмасовая, та что на картинке
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Михаил GE
    Боюсь , что могла забиться сеточка масляного насоса
    Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
    предыдущий хозяин - пендос
    Cкорее всего - несвоевременная замена масла+использование некачественного масла .
    Мыть грязный турбированный мотор достаточно стремно - кокс может забить достаточно узкие маслоподающие каналы в системе смазки турбины . Это - лотерея . Я промывал один раз знакомому на ANB , как раз перед заменой насоса , в его случае результат был положительным . Мыли в два захода по 20 минут промывочным маслом, с промежуточной заменой масляного фильтра на новый . Сетка насоса забилась наглухо . Насос и шатунные вкладыши после процедуры промывки были сразу же заменены на новые .
    Кстати , ты бы и шатунные вкладыши заменил бы до кучи ,раз полезешь насос менять , это совсем недорого .
  19. #39
    Получено: 11
    rummi, так новое масло должно её промыть ?? хоть бенза полный мотор наливай с сливай через пробку...
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если ты имеешь в виду сетку - то маловероятно , может даже стать еще хуже , особенно если заливаемое масло с высокими моющими свойствами . Все дело в том , что их может быть недостаточно для полного растворения продуктов коксования , особенно если их достаточно много и иони уже приобрели достаточно плотную фракцию .
    Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
    Радикальный подход [-X Ну , керосином на Руси мыли , но бензином - я бы не стал
    Пусть меня закидают помидорами , но я всегда пользовался и пользуюсь для этих целей вот этим
    Результат - отличный . Но и оно - не абсолютный волшебный элексир . Если мотор в критическом состоянии закоксовки - возможны варианты .
  1. Про клапанную крышку 1.6 ALZ
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 22:14
  2. попадание масла под клапанную крышку...
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:23
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 09:33
  4. AGZ: Вопрос про клапанную крышку
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:26
  5. Почистил клапанную крышку .
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:26
