Горит сигнальная лампа износа колодок
    Россия, Брянск
    По умолчанию Горит сигнальная лампа износа колодок
    Всем, здравствуйте. У меня В-5+, 2001 г, 2,0 АZM, вариант, европеец. Недавно компьютер вывел сигнал о износе тормозных колодок. Я сразу же снял колеса, проверил колодки - все в норме, до минимума еще очень далеко. Попытался почистить и осмотреть провода датчиков - все в норме. С тем и поставил все назад. Езжу, но на душе не спокойно. Причем, до этого был Пассат В-5 1999 г., 1,6 АRM, вариант, так у него тоже высвечивалась лампа износа колодок. Хотя колодки тоже были в порядке, но потом бысро потухла. Может быть кто-то сталкивался с аналогичными ситуациями, хотелось бы разобраться. Заранее спасибо.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    проверь, нет ли наверху тормозящей части диска, кромки - если есть, то скорее всего она перерезала индикатор. диски либо точить, либо менять
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Лаунов Олег
    Отсоедини проводку от колодок и проверь цепь колодок, на новых колодках она должна быть замкнута.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 10
    лампа загорается примерно при 60%-ном износе колодок...когда реально они ещё достаточно "толстые"....так что вполне возможно, что у тебя там всё в порядке...
    (просто сам индикатор вставляется в саму колодку достаточно глубоко с тыльной стороны..и диск "достаёт" его намного раньше, чем колодки реально износятся до минимума..)
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    у меня тажа проблема - отключал разъёмы, вставлял перемычки, один чёрт лампочка горит
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Сырость друзья!
    Добавлено спустя 27 секунд:
    +соль на дорогах!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 11
    vwagenist, и в чём она проявляется???? посмотри моё сообщение!
    Добавлено спустя 41 секунду:
    и разъёмы в идеальном состоянии
    Golf Аватар для Kadik
    Получено: 32
    +1 У меня тоже лампа горит и пищит соответственно. Причем когда загорелась впервые - колодки действительно были изношены, но не критично, а так как диски тоже уже были на подходе - поменял и диски и колодки. Ездил неделю нормально, а потом загорелась лампа - отключил/подключил разъемы - погасла, через пару дней опять горит. И так уже 3 раза... Пока забил на это , но все равно не приятно. Узнаете причину трабла - отпишитесь плиз ...
    Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
    Россия, Майкоп
    эту лампу можно включить или выключить вагкомом?
    Получено: 11
    igorjek можно, я так и сделал, но смысл???? хочу разобраться в чём дело
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Михаил GE
    ЧО ЗА ПЕРЕМЫЧКИ? И куда ты их вставлял?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Брянск
    Всем спасибо за проявленный интерес к данной теме. А выводы, на мой взгляд, такие:
    1. Самая большая проблема - это сырость и соль. Потому что, при снятых разъемах, хоть короти контакты, хоть нет, реакции никакой. Значит сигнал на мозг приходит раньше. К тому же, в сырую погоду, при дальнем пробеге, уже дважды загоралась лампа ошибки по топливу (трубопровод). Диагностика сканером ничего не дала. Просто стерли, лампа потухла.
    2. Действительно, предупреждения по колодкам, дискам и т.п. лучше получить заранее. Следовательно, 60% износа, повод запланировать смену колодок тысяч через 10.
    3. Совсем отключать разъемы датчиков износа и ставить перемычки нельзя - ведь это самообман. Предупрежден - значит вооружен!
    4. Дождемся весны, высохнем хорошенько. Заедем на яма. Все провода и разъемы снизу обработаем влагоотталкивающей смазкой и замажем пластилином. Тогда, думаю, проблема потеряется.
    Получено: 11
    vwagenist, в разъём от колодок - имитировал новые колодки
    Россия, Барнаул
    Было и у меня такое.
    снял посмотрел а там ещё около 3-4 мм оставалось.
    выдернул провода из самой калодки смотал их вместе и всё прошло.
    принцип такой при размыкании цепи загорается лампочка износ калодок.
    у меня только с переди стоят, сзади нифига нет ездил пока не заскрипели
    Россия, Майкоп
    Михаил GE
    как делал?
    мне надо наоборот включить
    Россия, Майкоп
    как включить или выключить лампу износа тормозных колодок?
    Россия, Москва, ЗАО
    Можно...кодировку первых цифер поменять.
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    Смотри кодировку панели в ваг-коме.
    00 - без доп опций
    01 - датчик колодок
    02 - датчик ремней
    04 - датчик омывайки
    16 - включение навигации
    Если тебе нужно включить нави и датчик колодок, то нужно установить 16+1=17.Т.е нужно ввести число 17 в первые 2 позиции.
    Беларусь
    НАРОД У МЕНЯ ФИГНЯ ПОКРУЧЕ!!! У меня не загорается лампочка на износ колодок, снял колесо, а там железо по железу. Но лампочка не загорелось, думал посмотреть датчик износа, но даже не обнаружил провода на датчик (да и самого датчика не нашёл, до этого была ауди 100 там из колодок два провода торчало ну и так прочее, а тут нифига) только провода АБСа, АБС работает исправно, а лампочка не загорается на износ, подскажите в чём беда!
  1. Горит лампочка Износа колодок!!!Help!!
    от Den_on в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 17:52
  2. Лампа износа тормозных колодок.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 13:25
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 21:40
  4. Горит лампочка износа колодок...
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 14:27
  5. Датчик износа колодок
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 07:19
