Сегодня был вынужден оставить Пассат, т.к. глючит замок и свет горит в салоне и охрана..
Как обычно- микропереключатели. У меня было тоже самое 2 года назад и я разобрав увидел в выносном микропереключателе воду (хотя вокруг всё было сухо)
высушил, почистил и всё прошло. Но скока сил
Сейчас когда есть опасения в окончательной гибели микрика, начал рыть инет. Нашел несколько ссылок - вдруг кому пригодятся.
полное название микрика
Герметичный микропереключатель, IP67
IP67 это степень защищенности от внешних воздействий.
http://www.elfa.spb.ru/catalog/2002482.shtml
http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index. ... =35-831-43
номерочек по каталогу 35-831-43
стоимость 10-12 евро![]()
видимо отсюда стоимость замка..
но в москве я их так и не нашел пока и аналогов тоже.
ставить обычный, негерметичный смысла не вижу![]()
жду советов.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Попробовать геркон приколхозить?
Я помню этот очередной мудацкий конструктив.![]()
Остались только дети.
pavel
я с этой темой не знаком, хотя Валерич мне тоже это говорил.
Добавлено спустя 36 секунд:
а он как на морозе этот геркон?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а какой по параметрам нужен и надо кудато крепить магнит???
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/156 ... =%C1%C5%C3
А чо? ИМХО геркон - нормальный вариант. купить можно какие угодно, благо с магнитами тоже не напряг... всё в ровность рук упирается![]()
Lucky3D
Морозы, влага, и пр атмосферные явления, ему нипочем. Магнит и сам геркон надо разместить правильно.
Магнит надо крепить на тот ползунок с прорезью, который на штатный микропереключатель воздействует, но надо точно поймать момент срабатывания геркона, в этом вся и сложность.
вот решение одно нашел. если не получится возродить - буду юзать этот метод.
http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html
Lucky3D
Довольно таки неплохой и реальный вариант!
Несколько соображений.
Геркон колхозить еще труднее, чем концевик. Как закрепить магнит на вражающейся части собачки? Как подобрать магнит, чтобы обеспечить четкое отрабатывания обоих состояний открыт-закрыт? Мощность магнита и маленький путь его перемещения сведут эту затею на нет.
Лично я в такой ситуации поставил концевик от замка крышки багажника. Деталь 230 рублей, концевик выпаивается и ставится на место старого.
Но, год спустя, опять дверь глючит.
Теперь буду подбирать концевик с другим штоком.
Lucky3D, предложенный тобой концевик имеет слишком низкий выход штока, и непонятно, какох ход у штока. Как минимум, придется его наращивать.
А сюда не пробовали? Вдруг повезет
http://www.cherry.ru/cats/9/27
lw
Их в розницу не найдешь. Пробовали уже.
lw
Я пробовал там опт от 1000шт.![]()
Жаль...Сообщение от TheTERMINATOR
Их в розницу не найдешь. Пробовали уже.![]()
1. чип и дип оказался совсем ацтойным. т.к. то что на сайте было в наличии - в самом магазине отсутствует. причем из 30 видов микровыключателей в продаже всего 2один в 5 раз больше нашего
второй в 2 раза меньше
герметичных нет вовсе.
2. завтра утром буду разбирать. время просто мало...
если совсем облом - то можно его просто пока отключить..
3. есть ещё один микрик в машине. никто не помнит как он выглядит? я его пару раз снимал, но не помню...
это микрик замка капота ( по идее и по цене тоже герметичный) номер 3b0953236c цена около 30 евро !!
Lucky3D
В чипе-дипе я уже все перелопатил когда под задний замок искал микрик.
Lucky3D
А ты только узнал...чип и дип оказался совсем ацтойным
Я давно уже этот магазин "похоронил" для себя. Цены там просто космос.
А начиналось все так хорошо! Я даже на рынки перестал ездить, но это были шальные 90-е.
Вот вам еще аналог чипа-дипа (у них поставщик один - ПЛАТАН)
http://www.voltmaster.ru/
Недавно открылся, причем один в бывщем магазине чипа-дипа. Цены более гуманные. Продавцы правда тормоза дикие.![]()
Lucky3D
Не пойму, в чем проблема? Нужен точно такой концевик, какой стоит в замке? Уже писал - покупаешь концевик замка крышки багажника. Только крепить нужно иначе.
pavel в чипе и дипе нет паяльников!! я просто в шоке.. да есть паяльные станции от 4000р.. а простого хорошего паяльника не купить![]()
TheTERMINATOR
да в том то и суть , что хочется штатный....
Вобщем сегодня произвел сборку-разборку "калашникова". Как оказалось ради чистки. т.е. чистка спасла.![]()
Перед разборкой я машину помыл, не хотелось в грязи возится. Когда разобрал весь замок был в воде.. Перебор както..![]()
Микрик оказался внутри наполнен водой и кашей грязи... почистил с участием ВД40.. больше под рукой небыло ничего. После того резинка уплотнителя съежилась. Пришлось её выкинуть. Посадил части корпуса на герметик.. кажется так надежнееНу время покажет
По пути разборки-сборки двери (а двери я в этой машине уже раз 10-20 разбирал) я опять таки неоднократно проклял немецких инженеров. Что-то они не додумали в конструкции собирать страшное извращение , блин.![]()
[pic]6228[/pic] [pic]6229[/pic] [pic]6230[/pic]
[pic]6231[/pic] [pic]6232[/pic] [pic]6233[/pic]
[pic]6234[/pic] [pic]6235[/pic] [pic]6236[/pic]
Lucky3D
С почином!
Миш,ну и чего,работает?
У меня у жены на туссане,в стойках дверей стоят симпатичные такие концевики в защитном гофрированном чехольчике.Вот думаю,может уже плюнуть на эти немецкие микрики,просверлить в двери дырку и вставить дуда такой концевик,наверняка зазор между дверью и стойкой позволит,хотя я не проверял.
Что скажете?
