Проверил свое авто по VAGCOM выдал следующие ошибки:
1.VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 906 018 CL
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
Software Coding: 16551
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: WVWVD63B91E237603 VWZ7Z0A3550870
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
и вторая при проверке работоспособности двигателя см фото.
пожалуйста , если кто знает подскажите ,какие могут быть проблемы с аппаратом? к чему можно готовиться, сразу скажу, что чек горит, сперва загорелся, погас через какое то время, затем загорелся и не гаснет, с помощью вагкома снимаю ошибку, а затем через небольшой промежуток времени опаять загорается. В тяге и в скорости ничего машина не теряет, расход вчера замерял по трассе проехал 300 км (250 по трассе, 50 по городу ) средний расход на 300 км составил 8.4 л
подскажите пжлст, где может находиться болячка.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
фото не могу послать пишу по порядку.
рециркуляция выхлопных газов - пройден
подогрев датчика кислорода- неудачный или не полный
датчик( и ) кислорода- неудачный или не полный
кондиционирование воздуха- пройден
вторичный впрыск воздуха- неудачный или не полный
выделение паров топлива-неудачный или не полный
нагрев катализатора- пройден
катализатор(ы)- неудачный или не полный
