Кда уходит...тормозуха?
    По умолчанию Кда уходит...тормозуха?
    Блин не пойму, второй раз за месяц упал уровен тормозухи, при этом томоза вроде работают как раньше, визуально подтеков не видно, хотя на яму не заезжал! Что бы это? Поиск смотрел, так там при таких симтомах тормоза пропадают! Не может же от износа колодок так уровень упасть?
    Самый простой вариант и первое телодвижение - осмотр з/супортов на предмет течи знаменитых уплотнительные шайб тормозных шлангов
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    А почему жесткость тормозов не пропала? и видно ли их без ямы?
    Получено: 1,493
    Макс78
    проверь задние торм. шланги. Соединение... там гниюь кольца...
    + поиском глянь. Все было подробно и с фотками.
    А куда она упадет? Если бы махом всю тормозуху выдавило - то да. А у тебя, как я понял, течь не большая. Но устрани как можно скорее!!!
    Россия, Апатиты
    Макс78,так когда тормоз давишь, давлением тормозная жидкость вытесняется через не герметичное соединение, если это
    уплотнительные шайбы. Можно и без ямы осмотреть. Поддомкрачивай машину и скидывай колесо, тогда доберёшься до суппорота и шланги увидишь.
    Травит возможно незначительно,поэтому и давление не сильно падает,а соответственно интуитивно тормоз работает как и раньше на исправной машине. Не затягивай решение вопроса с тормозами....их хоть и трусы придумали а рискуешь остаться без тормозов в один далеко не прекрасный момент...со всеми вытекающими отсюда последствиями...не дай Бог конечно....
    Всем спасибо ,вечером займусь!
    Россия, Апатиты
    Макс78, тебе до кучи и перед осматривать тоже нужно.....
    Россия, Псков
    Извнияюсь может и не в тему...
    У меня когда был 2109, тоже тормозуха уходила по чуть-чуть.
    Отъездил я так 2 месяца, пока машина на ходу не заглохла. Оказалось, тормозуха уходила в вакуумник и залила его на половину.
    Россия, Апатиты
    да вопрос-то собственно не "куда", а почему....
    Цитата Сообщение от Alex_Bora
    на ходу не заглохла
    хорошо так,хотя хорошего тоже мало....а если на педаль давишь,а она проваливается до полика?
    Всем спасибо, потек задний правый шланг через шайбу. Как считаете менять лучше вмсте со шлангом и сразу с двух сторон, или обойтсь шайбой?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да ну его..шланг этот менять имхо,достаточно шайбу.я так тоже запаниковал прошлой зимой-хотел купить шланги.а ценник когда узнал.. да и не надо его трогать,в принципе.шайбу можно и самому,потолще поставить.
    mixa
    Не надо эксперементов с самопальными шайбами. [-X
    Макс78
    Купи две оригинальные шайбы, они по 50р. , и все будет ОК .
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    если я их могу сделать "один в один" с оригиналом,то зачем платить больше.да и вообще,зачем платить?
    аргументы "за" оригинал в этом случае?
    Осмотри внимательно шланги и если они в норме поменяй шайбы с обеих сторон и катайся .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Шайбы можно медные поставить... Лучше алюминия! И долговечнее. С приобретением могу помочь. Вопросы в ЛС.
    Author Solution 29 XC-Concept
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:35
  2. куда уходит тормозуха
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 09:27
  3. Уходит тормозуха.
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:02
  4. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 10:58
  5. Тормозуха.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 20:25
