Как заменить свечи на моторе ALZ?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как заменить свечи на моторе ALZ?
    Попробовал снять свечи на своем моторе, да не тут-то было. Две ближние снять еще можно, но к другим двум дальним не удалось даже добраться, мешает рампа, да и как-то глубоко они засажены.
    Подскажите как быть? Или нужен спец-ключ длинный?
    Не думаю что ALZ сильно отличается от AHL, разве что системой управления, я приспособился высокой головкой на 16. Не так удобно как на В-3, но ничего получается . Главное не дергать за ВВ провода при снятии наконечников со свечей [-X .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Здравствуте ВАМ!
    emilius, для нашего AHL нужен ключь. Я беру проволку обматываю мет. корпус ВВ провода, по кругу. За выступающие части и начинаю завивать, в итоге получается косичка, другой стороной косичку наматываю на стержень, оборот или два. И за эту часть тяну. Колхозно, но провода не рву!
    фото! Съемник высоковольтных проводов
    http://www.proinstr.kiev.ua/product_...roducts_id=439
    Успехов.
    Тут уже начинатеся творчество, я например использую что-то вроде крючка, которым цепляю за выступающие части металлического наконечника и сдергиваю его со свечи . Все собираюсь изготовить более удобную загогулину, пока руки не доходят .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj, я уже заготовочку присмотрел.
    Весной тоже собираюсь менять свечи, ради интереса
    посмотрел в ЕЛЗЕ, что за инструмент используют
    думаю, что попроще придумаю съемник [pic]6208[/pic]
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасбо всем за участие, особенно komok1965 за "проволку" , пусть колхозно, главное работает. Завтра буду аккуратно наматывать и сдергивать
    emilius не за что. Главное не торопитесь. Вспомните детство золотое, узелочки бантики. Мне в сервисе оторвали ВВ провода и сказали так и БЫЛО. ГАДЫ! Теперь, что могу сам делаю.
    Успехов.
    Россия, Москва, ЗАО
    Кстати, может еще совет дадите относительно замены.. На этой машинке я впервые хочу поменять свечи, но поменять хочу не потому, что машина плохо работает, а потому, что я купил авто с этими свечами (из германии), и я не знаю сколько они прошли до меня. Я лично на них откатал почти год и 20 тыс.км., и к работе мотора нареканий нет. Если мотор работает хорошо, может и не стоит пока менять? а?
    Отправлено: 445
    Свечи выкручиваются свечной головкой на 16 и обычная трещетка с удлинителем, а колпачки проводов легко снимаются при помощи утконосов.
    У меня аналогичная картина, пока катаюсь. Для успокоения вывернул, посмотрел, состояние очень даже ничего и завернул обратно.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Люберцы
    Если нареканий на расход бензина нет, и на нестабильность ХХ, то в принципе не стоит пока лезть. Для собственного успокоения, можно открутить и глянуть на свечи. Ну а вообще скажу, желательно менять раз в год свечи . Мне допустим добавило мощности . Но я делал комплексно, с заменой ВВ проводов, чисткой ВКГ, заменой масла и фильтров. Потом понял, что до этого машинка просто не ехала
  1. как заменить свечи чтобы ничег оне сломать
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 13:44
  2. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  3. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
  4. Как вынуть свечи на AEB?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 22:07
  5. Шаман. Как твои свечи?
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:24
