Непонятка с кондишином
    Россия, Киров
    По умолчанию Непонятка с кондишином
    Доброе время суток!
    Сегодня менял термостат и сервисмены меня удивили. Говорят что постоянно включается и выключается кондиционер. Щелчки были всегда и летом и сейчас зимой, но я не думал что это кондей.
    Щелкает примерно каждые 30 секунд. Не очень представляю как он работает, но как мне объяснили, там србатывает какая то муфта и кондей начинает работать.
    И собственно сам вопрос: кондей ли это щелкает и должно ли так быть?
    У меня кондей работает исключительно тогда кода нужно мне, не щелкает... у меня только реле прерывателя моторчика левго дворника щелкает, в медленных режимах, ну и повторитель поворотников
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    lysyi
    если обдув на лобовое стекло включен - кондиционер будет включатся
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Это что-то неправильно, возможно где-то что-то коротит
    Была подобная неисправность на Ауди.Оказалось,что недостачный уровень хладогента.Была маленькая утечка ,уходил он у меня из под прокладки радиатора.
    Россия, Киров
    зима, поэтому обдув на стекло включен
    что управляет кондеем? и откуда подается сигнал на муфту?
    а причем здесь хладоген? Температура на улице минусовая, в салоне выставлена плюс 25, кондей вообще не должен включаться
    Если нажать кнопсу ECON, то кондей вобще не должен включаться, правильно?
    Здравствуйте ВАМ!
    ДА. При темп. ниже +5 помпа не вкл., электроника запрещает.
    Пройдитесь диагностикой. Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONIC-a.
    Успехов.
    Россия, Киров
    у меня клима неродная
  1. Непонятка со штатным брелком ДУ
    от #2# в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 19:49
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 14:52
  3. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить (2)
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:00
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:28
  5. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:22
