Задний дворник
    Латвия,Лиепая
    По умолчанию Задний дворник
    Доброго времени суток ! Что то последнее время очень много проблем с задним дворником,и я с такимже случаем.Проблема в следуещем всё началось с того что дворник начал останавливатся на середине стекла выключишь включишь пройдёт пол оборота и опять стоп. Мог вообще не останавливаясь раз 10 почистить и потом в среднем положение остановится. Первая мысль была на счётки, но не чего не помогло, теперь он вобще не работает.Электрик проверял сказал что на прямую моторчик крутит а вот на машине нет. Думаю на реле он где оно стоит не знаю. Может кто сталкивался с подобной ситуацией .Ссылки.явки пороли.А то плохо с грязным задним стеклом ездить.
    VW PASSAT 2,5 TDI V6 4 MOTION 2000г.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это известная беда у пасата. Чистить надо контактную пластину в редукторе. Где-то на форуме были отчеты. Но прежде чем курочить по-взрослому сразу запасись ремкомплектом.
    Остались только дети.
    Здравствуйте ВАМ!
    SERGEY-LV вот про это Ремонт стеклоочистителя задней двери VW Passat B5 Variant Автор Oleg-kv Забита грязью внутренняя часть, сальник постепенно изнашивается и через него попадает грязь. Все надо разобрать и прочистить.
    Лучше конечно прикупить рем комплект, что бы не лазить по сто раз. AXL писал: Для Passat Variant ремкомплекты заднего омывателя!
    Успехов.
    Сталкивался с такой проблемой на Гольфе Все дело было в том,что шток,который приводится от моторчика находиться во втулке,со временем между втулкой и штоком собирается грязь и шток клинит,дворник умирает
    Лечится снятием всего узла,промывкой и смазкой механизма
    Мне помогло!До этого думал и на проводку и на мотор
    Успехов в ремонте
  1. Не работает задний дворник
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 11:48
  2. про задний дворник на сарай (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:12
  3. задний дворник
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 09:21
  4. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:46
  5. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
