датчик тормозов
    По умолчанию датчик тормозов
    господа профи, подскажите пожал-ста, есть B 5, компа нет, тормоза передние с датчиком ставятся, при износе передних колодок, что-нибудь у меня на приборке загорится (какой-нибудь значок) или нет, т.к. колодки уже подходят то все жду что мне покажет приборка, а то колодки уже скрежещут
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Приборка должна показать, но вопрос в другом, какой колхоз у тебя там с колодками?
    Остались только дети.
    Получено: 8,436
    А ты уверен, что датчики износа колодок есть и подключены?
    Посмотреть износ не пробовал?
    Страшного ничего, только может ещё и диски придётся менять (если прозеваешь).
    а чего ты ещё тогда ждешь? - пока диски окончательно не "пропилит"?
    датчики есть, лично подключал когда прошлый раз менял колодки,
    менять конечно уже буду, сам понимаю, что могут и диски уже скрежетать, просто интересно должно что-нибудь загореться или нет? зачем тогда нужны датчики?
    до этого вектра В была, так там все загоралось .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Роберт
    А что мешает проверить? Отключи проводку от колодок, включи зажигание и посмотри, что там у тебя загорится.
    Просто мне попадались авто с "настроенной" приборкой. Горит все как надо , но не тогда когда надо
    pavel
    ок! спасибо, сам что-то не додумался
    Кому интересно - если авто без компа, то при стирании передних тормозных колодок с датчиком - загорается лампа ЕСР и значок круг а с двух сторон колодки (фото http://ifolder.ru/4485807)
    после замены колодок - все нормально
  1. Датчик тормозов
    от Popeye в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 15:28
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
