Лампа системы Airbag
    Россия, Самара
    По умолчанию Лампа системы Airbag
    Вот вычитал в книжке ( не роддная, а которые в книжных магазинах продаются...)про контрольные значки на приборке. Вычитал, что должна загораться лампочка подушек, при включении хажигания, на 3 секунды. У меня такого не наблюдается. 4 подушки. Машина 97го года. Что это может значить?
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от DEDMazay
    4 подушки
    А ты уверен что они есть???
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Должна!
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Но не всем!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Должна зажигаться всегда!Лично у меня она гаснет самой последней
    Россия, Нижний Новгород
    А как выглядит эта пиктограмма?? Ни разу внимания не обращал
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Сидячий человечек
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проблемы с системой подушек безопасности.
    Езжай на сервис, компьютерная диагностика, затем визуальный осмотр.
    Она скорей всего либо сломана,либо когда продавали ее отключили.
    Скорей всего диод потушили заклеили но и возможно диод перегорел!если заклеили значит есть ошибка в блоке подушек безопасности! если был удар и подушки сработали не спеши выбрасывать блок он ремонтируется!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чтобы сгорел диод в правильно расчитанной цепи - надо очень постараться! Это тебе не колхозная подсветка из 10 диодов... [-X
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Тоже при покупке не горел значок подушек. При компьютерной диагностике было выявлено, что блоку подушек кирдык, но вероятно не из-за срабатывания, так как краш-дата отсутствует... Пассажирская подушка вроде на месте, в руль не лазил. По предположению мастера сдох блок управления подушками, вследствие чего была отключена лампочка на панели. Так что, вперед, на диагностику!
    TheTERMINATOR
    Привет! я не спорю что надо приложить много исилий на то чтобы диоды горели!!!! У моего друга был пасс б 5 97 г отроду так у него перегорел диод абс! ездили паять!! Вот я и неисключил этот вариант!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Этот вариант надо рассматривать одним из последних.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    в зеленом разъеме провод под номером 6 замкнут на массу .
    бабло победит зло .
    Россия, Новый Уренгой
    Ребята а у меня вообще после простоя месяц гдето( я уезжал на сессию в тюмень) по приезду загорелась лампа подужек энтих, и не тухнет. На диагностике сказали надо блок новый, а он стоить 16 ысячь ублей. можно че нить с ним сделать, ударов и дтп не было и т.д. и т.п. или меня обманывают. кому верить ау
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    WRAITH
    Сервис смени.
    Или сам купи/сделай адаптер и продиагностируй машину.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    WRAITH
    off если на машине будешь ехать на Тюмень или еще куда на юг, сообщи, встречу в Сургуте и диагностику грамотную организую. DEDMazay
    как правило негорящая лампа подушек, следствие ее отключения перегонщиком, продавцом (сам 12 лет правый руль гонял, каюсь тоже так делал), а гореть постоянно она может из-за любой неисправности системы: не работает какой либо датчик, обрыв сигнальной цепи и т.д. диагностика тебе все расскажет.
    - Всякое бывало.
    Эстония
    прошу помощи, неделю назад загорелась лампа аербага подключил комп выдал что боковая подушка водителя спародическая. я её стёр стёрлась без проблем. вчера жена поехала звонит что загорелась опять .подключаю комп он выдаёт,,,01221 датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10-неисправен датчик удара-спародическая
    65535-дальше какието иероглифы
    00-10-ииероглифы-спародическая .вопросик где находится датчи удара боковой подушки безопасности.да второй раз не как не удалить ошибки не стираються
  1. не горит лампа airbag
    от alex smit в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 23:12
  2. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 15:00
  4. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  5. Горит лампа Airbag
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:44
