мигнула маслёнка на сбросе газа до ХХ
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию мигнула маслёнка на сбросе газа до ХХ
    Не знаю на сколько все факты взаимосвязаны, однако:
    ехал вечером, пару раз сорвался с 520 со светофора., по том блосил гонки и поехал спойно ( 15 минут) , приехал во двор - еду на ХХ, переехал лежачего полицейского - мигнула маслёнка и пикнул зумер, и сразы погасла , я заглушил сразу - посмотрел уровень - 3/4 - нормально - мотор сухой.......
    завёл - всё нормально....прокатился в разных режимах - всё ОК?
    Почитал все темы про лампочку - везде говорят - насос!
    Хочу замерить давление, кто подскажет какая там резьба?
    или мож глюк какой датчика??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    Может не масленка моргнула, а датчик уровня тормозной жидкости?
    У меня такое было, когда колодочки, практически, под ноль были
    Мастер сказал, не доливать, поменяем - все будет ОК, оказался прав)))
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    скорее всё-таки падение давления..
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    и должна высветится вот такая байда.
    Получено: 11
    у меня нет дисплея компьютера
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    1967s, мож в курсе, какая резьба там у датчика чтобы манометр ввернуть??
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Так а если такое явление больше не повториться, значит всё в норме??
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    Михаил GE
    заедь в автосервис и замерь давление масла,обойдётся это тебе примерно в рублей 500.
    Получено: 11
    ВЕТЕР, есть чтонибудь на северозападе?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    на примете
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    Михаил GE
    смотри белый список ,а вообще замер займет минут 15 максимум.так что проездом можешь где угодно это сделать.
    Получено: 11
    ВЕТЕР, да лучше сам бы замерял - вопрос не в деньгах
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    Михаил GE
    так в чём тогда проблема? замеряй и выкладывай показания.а то так до бесконечности можно флудить.
    Россия, Люберцы
    Думаю это привет маслонасосу.Первые признаки.Диагностика давления необходима немедленно. На дальние расстояния я бы воздержался ездить, да и по городу если загорится масленка красная.....Было дело...неприятно.Как говорится лечше перебдеть, чем недобдеть
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Михаил GE
    Дык, вроде М10х1, на AWM/AWT, во всяком случае...
    Получено: 11
    Замеряли давление:
    ХХ - 1,4
    2000 - 2,5
    3000 - 3,2
    сказали что нагар есть в моторе (через пробку заливную отковыряли).
    Ещё сказали что сетка забита наверно этим нагаром, в итоге сказали что ездить можно, но если ещё раз мигнёт то разбирать.......
    предложили насос маслянный не ориг немецкий
    Украина, Харьков
    перед этим, попробуй почистить сетку маслонасоса,если она грязная то чистка и катайся дальше ...если она нормальная то скорей всего замена...однозначно снимать поддон
    Очень похоже на смерть насоса. Если не собираешься продавать авто бери насос только оригинал.
    Россия, Киров
    Михаил GE
    Почитай здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    и здесь
    И учти что система срабатывания датчика такова что на малых оборотах при давлении даже 0 лампа не загорит.Только после 2000об датчик сверяет давление с заданным.Только что все это прошел.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Lues Привет Алексей Давно не было слышно
    не обязательно. Года полтора назад менял насос у Виктора М. По его совету поставил неоригинал,если не ошибаюсь-Febi( Виктор поправь,если ошибаюсь с фирмой).Прошел уже 55 000 км. Периодически делаю контрольные замеры давления.Все в норме. Разница между оригиналом и этим насосом была примерно в два раза.
    Получено: 11
    Муса, думаю брать новый насос.....
    Кто в Питере покупал насос и за сколько ?
    Оригинал 7500р В "Свобода авто+" на Планерной.
    Не оригинал на Маршале примерно 2500р.
    Получено: 11
    Maks S., можно по подробнее про "Свобода авто+" на Планерной, как их найти или телефончик есть, отпиши ЛС плз
  1. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57
  2. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:33
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
