Проблема с АБС - Страница 2
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от 1967s
    когда датчик просто сдох...
    то есть у меня не обрыв проводки, не неправильно воткнут он?
    Я почему спрашиваю, чтобы знать, заказывать его к субботе или нет.. чтобы в пустую на сервис не ездить
    xdriver
    вот так сразу сказать однозначно не могу...лучше для начала проверить всё....
    Slavlad
    Спасибо, очень жду решения проблемы, тоже лечить буду.
    P.S. Где-то читал, что эти датчики ооочень уж туго сидят в своих местах
    Беларусь, Минск
    Была точно такая же проблема .. схватывало АБС в самом конце торможения . никаких ошибок не было .. после возврата в сервис выяснилось что они полностью, НО немного криво относительно кольца АБС вставили датчик.. всё полечилось за 5 минут...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Slavlad
    Synthetic
    Имхо - нарушена регулировка зазора датчика.
    У меня было тоже самое, когда ставили коробку после переборки.
    Диагностируется ваг-комом за минуту. Лечится еще за пару.
    Беларусь, Минск
    Теперь делюсь тем через, что сам прошел. Действительно лечиться эта проблема за пять минут, просто достали и сново поставили датчик на место, предварительно смазав вэдешкой. Но сначала я попросил протестить машинку с помощью wag-com. Н икаких ошибок в АBS программа не обнаружила. Но все равно сейчас я доволен как слон, что решил эту проблему.
    Всем спасибо, что откликнулись. Удачи на дорогах.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Slavlad
    такая же проблемка появилась после замены в выходные подвески. Датчик один закис, так и не смог его провернуть и вынуть.Второй вынул и поставил на место.Не помогло. Написал Pavel-ответ-поправь датчики . После применения народного инструмента в виде молотка и пары нежных ударов по датчикам проблема ушла.
    А датчиков всего 2? Выкрутив колёса реально поправить?
    P.S. Как в ваг-коме выглядит диагностика на эту тему - что я должен увидеть, чтобы понять КАКОЙ из датчиков тупит?
    ты картинку на прошлой странице внимательно разглядел?
    А датчиков всего 2
    датчиков всего - 4...на каждом колесе по одному...задние вставлены в центр ступиц...
    Передний правый датчик числа оборотов -G45
    передний левый датчик числа оборотов -G47
    Задний правый датчик числа оборотов -G44
    задний левый датчик числа оборотов -G46
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Slavlad
    Ваг-комом нужно смотреть показания датчиков, а не ошибку. По ошибке загорается лампочка.
    А датчиков всего 2
    По одному на колесе.
    Передние - да.
  1. проблема с АБС
    от mazurkevich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:31
  2. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  3. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
