Проблема с АБС
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблема с АБС
    Доброго времени суток всем.
    Не так давно мне на В-5 гаражных дел мастера меняли шрус, поскольку из-за порванного пыльника он вылетел. Спустя некоторое время обратил внимание что АБС начал как-то срабатывать не правильно: на сухой дороге за секунду до полной астоновки машины АБС стал срабатывать и отбиваться в педаль тормоза. И так при каждой полной остановки машины. Раньше такого не замечал, а сейчас это стало сильно меня настораживать и раздрожать .
    Может кто сталкивался с похожей проблемой? В чем может быть причина такого поведения АБС? Может "мастера" своими кувалдометрами нарушили что?
    Дайте, плиз, кто совет.
    Получено: 7
    датчик вращения колеса проверь
    ваг-кома, я насколько понял, нету?
    Беларусь, Минск
    wag-com есть, но пока еще не ездил тестить. Договорился сегодня на вечер. Но предполагал, что проблему он не сможет установить. Решил еще и совета спросить.
    Наконец-то я нашёл единомышленника с такой же проблемой Ураааа, я не один!!! 1 в 1 проблема уже на протяжении года... решат впринципе не пробовал, привык уже как-то, но бывает иногда опасно, пару милиметров до бампера чужого недоезжаю.
    ВАГ-КОМ ошибку не покажет! АБС помимо этого глюка работает исправно, при зажигании лампа загорается и гаснет как положено!
    Вчера в турбомоторс сказал о проблеме этой, они такого не слышали - простучали молотком датчики, проблема не ушла. Приеду скоро решать КОНКРЕТНО эту проблему, ибо надоело.
    Slavlad, если решишь проблему - не забудь про меня, оповести пожалуйста!
    Беларусь, Минск
    Нужно полагать, что к датчику должны подсоединяться клемы, которые мастера на все руки не подсоединили?
    Зарянее извеняюсь за "сложные" вопросы, езжу на машинке 3 месяца.
    но поможет понять в какую сторону копать ...
    скорее всего датчик неправильно расположен ...
    в вагкоме нужно открыть соответсвуюшее окно и посмотреть что показыват все 4 датчика абс ... и уже потом делать выводы
    Skif
    Не скажешь какие группы смотреть в ваг-коме?
    Slavlad
    датчик ...не имеет разема ... датчик идет с куском длинным куском провода который заканчивается раземом (прячестся в справой стороны арки колеса в кузове)
    посмотри поиск были картинки выложены
    сам датчик закисает и его очень легко повредить при попытке вынимания ...
    Slavlad
    там проблема чаще не в разъеме...если будет обрыв проводки - зафиксируется ошибка..
    проблема массово - в неправильной установке самого датчика
    он просто вставляется в гнездо ступицы колеса к считывающему кольцу-гребенке на ШРУСе...его обычно или "недовставляют" или вставляют "криво"...
    второй вариант - это разрушение/неисправность самой считывающей гребенки...
    Беларусь, Минск
    Synthetic
    А припомни после чего эта проблема у тебя всплыла?
    Я все-таки думаю, что это из-за мастеров. У низ второй шрус не снялся нормально (сказали, что запало стопорное кольцо) и видимо они со всей дури лупили там чем попало, пока дело до болгарки не дошло.
    Беларусь, Минск
    Slavlad, если бы клеммы (разъем там) не подсоединили - абс сразу бы ошибку выдал.
    Скорее, нарушили положение датчика - обычное дело у дяди Васи
    датчик АБС - номер 1 на картинке...гребенка на ШРУСе тоже видна...
    Synthetic
    блок абс ... а вот сам номер группы не помню...
    Механик или Румми полскажут
    но войдя в блок абс сложно не найти
    Съебёж, Эта Страна
    001 вроде
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    RGOR
    А изменит положение датчика (если в этом проблема) возможно без осложнений? И как понять датчик правильно стоит или нет?
    Slavlad
    датчик это просто "палец" который вставлен в "дырку"
    лучше всего посмотреть с каким зазором он стоит на противоположеном колесе ....
    просто вынуть его и вставить заново до конца...картинка выше...
    Беларусь, Минск
    Synthetic
    Сегодня попробую исправить проблему, завтра утром отпишусь как все прошло.
    Всем сенкс за участие
    Получено: 7
    а верны ли твои слова в такой интерпретации: всегда, когда фиксируется ошибка, это значит, что обрыв проводки?
    Просто у меня вот вылезла ошибка "неиправен датчик вращения правого переднего колеса"....
    интерпретацию нужно расширить...
    вот до этого случая...когда датчик просто сдох...
  1. проблема с АБС
    от mazurkevich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:31
  2. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  3. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
