Неоригинальный сервис, ДМРВ и АКПП - Страница 2
    Россия, Минводы
    1967s
    Не ради спора, а ради получения информации, хотелось бы про факты поподробнее.
    tipo
    здесь же - в этом форуме - поройся в ПОИСКЕ - случаев достаточно... мне просто лень сейчас всё это искать...
    и ещё - если машина едет и "мягко переключается" с ТАЗ-овским или каким другим безродным переделанным ДМРВ - это вовсе НЕ значит, что она это "делает" правильно..
    Россия, Минводы
    Порылся в ПОИСКЕ, но ничего путного поэтому поводу не нашёл. Один пост был, что машину стало колбасить после установки вазовского ДМРВ и всё.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    HELP! Вытащил коды ошибок из ваг-сома, с ДМРВ все понятно, но там еще
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL
    Part No SW: 4B0 906 018 DP HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 08353
    1 Fault Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0110 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
    Part No: 3B0 927 156 AM
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 003 - Mechanical Failure
    и еще вот это:
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Part No: 3B0 920 929 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 15135
    Shop #: WSC 00000
    WVWMD63BX4E179680 VWZ7Z0C8461679
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Датчик темпаратуры уже включился самопроизвольно(если это о нем) А ЧТО С КОРОБКОЙ???
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Съебёж, Эта Страна
    Dau
    ДМРВ менять! Причем как можно скорее...Выключатель на педали тормоза проверить/заменить. Датчик температуры ОЖ проверить/заменить.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Mex@n!K
    Официал может принять только в пятницууу Я еще минимум сотни три проехать кровь из носу должен. Я уже трижды сегодня и вчера тыкался к ним. Разорился сегодня в автоприборе на шнурок с 7 версией вакгома. Что конкретно по коробке пишет ваг-ком? А вообще нервы уже никуда... Так совпало - траблы со здоровьем близкого человека, завал на работе и глюк машины. Какие-нибудь рекомендации по щадящей технике езды, или адрес/имя сервиса куда можно завтра с утра загнать аппарат, а?
    Съебёж, Эта Страна
    Dau
    По АКПП ошибки пишет неисправность выключателя на педали тормоза, почитай это сперва:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=165
    Эта ошибка не так страшна, в отличии от второй:
    Вторая же свидетельствует о неправильном сигнале нагрузки с двигателя (отсюда толчки и прочее), а в этом напрямую(почти) виноват ДМРВ
    P.S. Ты шнурок 7ой подключал уже к машине? С CAN соединяется?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Соединяется, я правда, первый раз вообще интерфейс вагкома действующий увидел, потыкал, потыкал, в том числе и что-то там по CAN шине, не сильно понял и нажал автодиагностику по всему.
    А что по технике вынужденного вождения?
    Съебёж, Эта Страна
    Dau
    Старайся больше использовать режим Tiptronic пока не устранишь проблему.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Dau
    В смысле в ручной режим перейти? Это я с удовольствием. А так я наоборот боялся что-нибудь кроме Д включать. Плавный разгон, плавное торможение и обливание потом За весь день 5-6 включений в Д при трогании с подергиванием и 2-3 дерганья при сбрасывании скорости - и так третий день, шестую сотню км разменял....
    Съебёж, Эта Страна
    Именно!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Спасибо! Есть шанс сегодня уснуть спокойно
  13. #33
    Не надо.
    Успокою немного. Чтобы лучше спалось, почитай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=20
    или сразу тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=165
  14. #34
    Получено: 38
    А что, только официалы могут решать такие вопросы, т.е. кроме ОФФ ни кто в Мск диагностикой не занимается????
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Мне неофициалы уже раз накосячили... В итоге все разрешилось. Нашел я маг, где ДМРВ имелся (как потом оказалось - восстановленный). Но они требовали взамен старый вместе с деньгами. Пришлось найти гражный сервис рядом, постоять над головой начинающего кулибина, на пальцах показать как снять ДМРВ, лягушку, которую в итоге поставили обратно, и датчик температуры, который в итоге не сняли из-за нехватки времени, протестировать пару раз вагкомом пока все как надо не подключил... Все ОК
    Спасибо всем за сочувствие и помощь!
  16. #36
    Интересная у тебя логика...
    Подход не верный. Начал действовать не подумав и не посоветовавшись с товарищами (благо, есть с кем - форум B5 - )
    Это - иллюстрация сказанного .
  17. #37
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Я на такой же поменял, но прям под окнами этого магазина сам, 15 мин. заняло на все. Восстановленный это только название. Датчик сам новый старый корпус в который он вставлен. (Так продавцы обяснили, зачем ВАГу старые не смогли объяснить )
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Чубук
    Все правильно, просто в ответы я уже после внимательно глянул. Хорошо лягушки в магазине не оказалось, а то бы была в ЗИПе лишняя деталь за три с полтиной Цейтнот был очень жесткий, как-то очень не вовремя заглючил аппарат. Сам бы с удовольствием полез, но если ты в костюме и у тебя несколько встреч - по-другому не выходило..
    Но датчик температурный, вернее, его контактная группа еще разок сегодня глюкнула Парнишка, который собрался было его вытаскивать по-нормальному, запросил пару часов - снять все верхние патрубки, чтобы не только до разъема добраться - а у меня этих 2 часов уже не было, я просто попросил несколко раз снять\одеть штекер, но видно не сильно помогло
  1. подскажмте сервис по ремонту АКПП
    от Улитка в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:44
  2. ДМРВ или АКПП?
    от Noocam в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 00:21
  3. ДМРВ и АКПП
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:50
  4. Требуется совет по разъему ДМРВ и АКПП
    от Bobokin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:35
  5. дмрв, турбина, акпп?
    от Manah в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:16
