Холодный мотор работает шумно и грубо на морозе - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Я сегодня приехал из Череповца,с утра у меня на табло высветилось -25С!нормально завелся,но мотор естественно заработал шумнее!не может быть такого,что в +25 и -25 мотор работает одинаково при холодном запуске!тут даже спорить не о чем!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  2. #42
    Цитата Сообщение от rummi
    Я ни разу в жизни не видел ДВС , чтобы звук работы бензинового двигателя при пуске в отрицательную температуру был аналогичен звуку его работы на рабочей температуре
    Разница есть...но такого тарохтения, как писал Сергей 1967s нету и в помине.
  3. #43
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от 1967s
    значит может много чего....звуки под капотом вообще частенько распределяются причудливым образом...кажется - из турбины...а на самом деле - совсем из другого места...
    есть одно из предположений - это сработал при запуске насос системы вторичного воздуха - у него как раз глухой рокочущий звук...
    расположен насос за передним бампером перед правым колесом...так что - очень похоже на него...
    работает он полминуты-минуту в среднем...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29790
    поднимался вопрос мной )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #44
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня Бэха работает что в -25С, что в +25С одинаково.Просто шелест вентилятора и стрекот форсунок.
    В ФВ разницу слышно сразу, громче работает на холодном, но тут уже износ поршневой не малый у мотора.
  5. #45
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    У нас тут холодно И я много моторов заводил на холодную. Ни разу не слышал такой двигатель, чтоб сразу тихо работал. Бензин, солярка холодная не может сгорать полностью. Если у вас машина постояла 2 часа , и стрелка темп упала на мин., это еще не значит, что вы завели холодный дв. Масло оч долго держит тепло. Вы заведите после ночной стоянки в -25 с ветерком и послушайте первые секунд 30 . Как серпом по известному месту.
  6. #46
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    У меня холодный не особо громче работает......я почти разницу не ощущаю.......и всегда думал что у меня чегото подстукивает....и сегодня решился померять давление в двигателе и определить посторонний шум......На горячую давление на ХХ=2бар,на 2000об=4.5бар,вроде как давление отличное и шумов посторонних не обнаруженно.....
  7. #47
    Север Европы
    с утра на прогреве первые 3 минуты работает как реактивный самолет (-20), прогреется и становится бесшумным, тихонечко что то бормочет свое Летом также, но прогрев потише Нормально все
  1. Опять чихает холодный мотор!
    от Fraimann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 14:44
  2. Двигатель работает шумно
    от Astat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:52
  3. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 08:30
  4. Глохнет холодный мотор на хх
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 00:26
  5. Холодный мотор
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:53
