Холодный мотор работает шумно и грубо на морозе
    По умолчанию Холодный мотор работает шумно и грубо на морозе
    Вот с наступлением холодов заметил фигню. Когда на улице минус (например -10) и машина постояла ночь, заводишь ее, и звук у движка какой-то грубый, громкий, т.е. никаких странных звуков нет но он просто как-то грубее работает. Похоже на то как если б чуть-чуть прогорел выпускной коллектор или глушак. Звук идет от всего двигла, как такое пощелкивание или тр-тр-тр, особенно слышно над впускным коллектором. Слева клапан щелкает, это нормально. А тут по центру звук. По мере прогрева движка звук пропадает и когда движок горячий, просто тихо шелестит, без посторонних звуков. Когда было тепло (летом) эффект не проявлялся (ну или я не замечал). Это что, баг или просто специфика работы холодного двигла на морозе? На горячем ничего подобного нет.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Sten
    Масло какое?
    Мобил 1 5W40
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    вторичная помпа воздуха работает, на морозе громче-потому как пластиковая, потом когда каталитик разогревается-она отключается
    Спасибо за ответ, т.е. судя по всему особого криминала нету... А то я даже хз как это диагностировать - пока бы до сервиса своего доехал, всякий звук уже давно бы прекратится и было б все все чинно и тихо. Ну или в -30 посмотреть шо будет (и заведется ли оно вообще... ТАЗ при -32 уже не заводился... )
    Не подскажите по теме, тоже после ночи когда заводишь, в течении секунд 10-15 двигатель немного какбы колбасит т.е. плавующие обороты примерно от чуть меньше 1000 до 1000 дергает
    Потом днем заводится без каких либо проблем даже если полдня простоит без движения
    Это нормальное явление для дизеля? У меня это просто первое общение с дизелем зимой
    Масло мобил двигатель 1,9TDI AFN
    она НЕ работает при холодном запуске с температурой ОЖ ниже +5 градусов..
    думаю - нет...эти моторы на морозе вообще до прогрева работают достаточно громко и неприятно...
    Допустим на холоде при первом запуске она не включается, т.к ОЖ ниже +4.
    Sten
    А у тебя с мотором все ОК?Давление масла, гидрики, цепь и т.д?Банально похоже на износ мотора.
    Вообще это не гуд...мотор что на холодном, что на горячем должен шипеть.По-крайней мере так работает АЕВ и AWM.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    меня тоже сильно напрягает звук холодного двигла. похоже на громкий шелест подшипников.. но вроде ролики все поменяны. остаются генератор, вентилятор, натяжитель и сам кондей.
    я забил пока..
    у меня на любом морозе хоть -2
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ремни может?
    Россия, Надым
    У меня тоже самое.В руководстве по эксплуатации прочитал что это нормально.На холодный шум по мере прогрева он исчезает.
    Я не затрагиваю техническую сторону вопроса.Вообще с уменьшением температуры любые звуки воспринимаются по другому, это чисто физика и ни чего больше(помойму есть даже поговорка : что на морозе все звенит)
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    на морозе примерно -25-30 градусов при холодном запуске эти моторы пока прогреваются - так тарахтят, что хочется уши заткнуть...
    АЕВ на -28С с пробегом тыщь за 400 работает хорошо!Никаких тарохтений нет.Только гидрики в течении первых 2-3с работы ляпают.А так Как прогретый, только на повышенных обоортах.Ровно и довольно тихо(было бы еще тише, если бы не было прогревочных).
    COOLLER
    Вань - дождись таких морозов и послушай свой AWM...
    1967s
    На -12 он шипит как горячий.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Кстати если будут морозы вообще в этом году...
    Съебёж, Эта Страна
    На APU нет СВВ
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    На APU нет СВВ
    ..кстати - да...
    Гы, его откапиталили 10-15 тыс назад, и масло ваще не жрет (сам мотор) Там все новое (вообще все) кроме блока стоит, а блок расточен и загильзован (или что они там с ним делают обычно, я хз). И летом и осенью (когда минуса нет) холодный работал - шелестел просто... Сейчас тоже если постоял немного но температура не успела упасть до уличной (минусов) - шелестит. Мотор новый можно сказать... Неоткуда там износу взяться, все новое стоит.
    На APU нет СВВ
    А что такое СВВ? И какое имеет отношение к шуму?
    ты в ПОИСК сходи... не первый день же ж..
    система вторичного воздуха...при холодном запуске слышен шум насоса СВВ - качает воздух в выпуск, для лучшего дожига выхлопа на непрогретом моторе...
  1. Опять чихает холодный мотор!
    от Fraimann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 14:44
  2. Двигатель работает шумно
    от Astat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:52
  3. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 08:30
  4. Глохнет холодный мотор на хх
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 00:26
  5. Холодный мотор
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:53
