Двухступенчатое открывание авто - Страница 2
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Headache
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Если 4 электростеклоподъемника, то кодинг: 00259
    У меня стояло 00258, поставил 00259 и все ОК стало.Жму кнопку открытия и все двери октрываются.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    Попробуй 0 тогда поставь...Если это не прокатит тогда увы
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Mex@n!K
    Тут MOSRespect в другой теме высказал предположение, об отсутствии датчика масла.Если у него на V6 его нет, то у меня на 1,8т тоже.Значит остается только 0.Завтра опробую, заодно фишку с ремнями сделаю.
    Я вот тут кое что заметил.На АЕВ я скидываю ОИл сервис так:вытягиваю ручку спидометра на себя, включаю зажигание и на табло появляется сервис ОИЛ или инспекшон.Нажатием на кнопку в течении 1-2с я обнуляю его.
    Пробую тоже на AWM, а там даже невозможно вытянуть на себя эту ручку(та, которой скидывать пробег на одометре). И тут меня коснула мысль...а есть ли вообще у американских панелей этот ссервис оил/инспекшон?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Судя по этому
    [code]3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)[/code]
    Нету
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Mex@n!K
    А ты не в курсе на какой максимальный момент расчитана коробка EZS?Это типтроник на AWM.
    Я тут в блоке КПП, в 13 или 14-ой группе в 1-ом окне увидел цифру 400 н/м.Стоит она постоянно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Для коробки ZF 5HP19FL (он же EZS) - 310 N/m
    В 13 группе 1 поле - Калибрационный момент для CAN шины, это из разряда "на заборе написано", т.е. это цифра нужная для системы и никак не подходящая для диагностики.
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Mex@n!K
    Благодарен за информация!
    А для коробок под AWT тоже 310нм максимальный момент?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    Наверняка...
    04/AWT/GFY
    А как сделать двухступенчатое открывание дверей с пульта сигнализации? Там если 1 раз нажать открывается, а второй раз закрывается все. Или она (сигнализация) подстраивается под установки заданные с ВАГ-КОМА?
    СПАСИБО,
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Именно!
    Ц/з работает под "крышей"комфорта.
    Круто! Спасибо. БУДУ ПРОБОВАТЬ,
    Сегодня попробовали, но что-то не совсем "под крышей" комфорта работает сигналка. с брелка при 2-м нажатии не открываются остальные двери помимо водительской . Где копать? В сигналке? Что там может быть не так? (Сигнализация Аллигатор, по крайней мере на брелке так написано)
  1. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  2. На авто.ру шашли колпаки на В5
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:47
  3. Ответов: 7
  4. Пылесос для авто
    Ответов: 47
  5. Ответов: 10
