Интервал смены масла - Страница 2
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    COOLLER
    если у тебя на поддоне картера сенсора нет - забудь
    я только что с 5051B позабавлялся - 0 он кодирует, 1 и 2 нет - нет сигнала видимо с сенсора уровня масла
    Я не знаю есть или нет.
    А если 0 поставить, то можно выставить сервис оил?
    Съебёж, Эта Страна
    [code]xxx?x: Serviceintervall (ab 09/2000)
    0 - Festes Intervall ohne Geber f
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Т.е даже если 0 установиться, то изменить его будет все равно нельзя?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Надо пробовать! Я думаю должно получится
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    10 минут и скаже да или нет.
    Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
    Mex@n!K
    Cкушала 0.
    НО...выключил зажигание, включаю и на табло горит Service now.ВВыключл зажагание и выключил опять и опять горит сервис ноу. Пару раз так сделал и нажамал кнопку на спидометре и перестало гореть.
    В адаптации повяилась 2-ая группа, там стоит сохраненное значение 0.Вот, что в 9-ой группе
    Остальных групп(5, 6, 10, 11 и т.д) нету, не доступны.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Отлично! Похоже заработало
    В 9 канал не лезь - туда вносится пробег после замены старой приборки на новую...
    5, 6, 10, 11 и т.д
    И не будет
    Тебя теперь должны интересовать
    40 41 42 43 44 45 каналы Проверь доступны ли они?
    Сбрось интервал введя 000 в 002 канале адаптации. В 045 канале введи 00001 (без LongLife). В 42 и затем 43 введи 00015 (15 тыс). В 44 введи 00360 (12 месяцев). И давай попробуем обмануть приборку: Введи в 40 канале 00007 (приборка должна думать что 7 тыс из 15 мы уже пробежали, значит до ТО осталось 8 тыс), а в 41 канале поставь 0 (0 дней с момента прохождения последнего ТО)...Если забыкует поставь в 41 00010 (100 дней)
    Удачи!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Завтра отпишусь.
    А кстати...когда загорелось service now, то БК не работел.И почему-то оно горело не в одометре. Или на ресталингах горит в центр табло?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    У меня в центре горело...Года эдак с 1999-2000 горит уже в центре.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Тогда пардон...на АЕВ, даже при наличии HP MFA, горит в одометре.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Поздравляю с повышением!
    Добавка:
    Чтобы проверить сработает ли обманка, попробуй введи сначала в 40 канале 00012. Должно написать Service in 3000 km (типо мы уже 12000 пробежали )
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Что же я нажал, все-таки... Я думаю, оттуда можно было любой интервал выставить. Пойду щас еще помучаю
    12 нормально будет для моего двигла, как думаете?
  13. #33
    Mex@n!K
    Вот, что получается.
    42 и 45 не доступны.Но в 43 можно поставить даже значение 8.
    Я ставил в 43 15, а в 40 12.Ничего не загорается.Но если нажать кнопку на спидометре то высвечивается на табло srevice now.
    Я пробовал ставить в 43 значение 8, и в 40 значение 7, а потом 8.Ничего не загорается.Пробовал тоже со значением 15 в группе 43, а в группе 40 ставил 14, а потом 15.Никаких реакций.
  14. #34
    Армения
    У меня залито масло Мобил 10W40 имеет ли смысл на зиму заменить.? Проехал 1000к
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    43 15, а в 40 12
    Уже попробовал...В 40 надо ставить не 12 а 120
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41384
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Mex@n!K
    Иду пробовать
    А 42 блок, вот он не доступен, он важен вообще?
  17. #37
    Россия, Псков
    [quote=Mex@n!K][code]xxx?x: Serviceintervall (ab 09/2000)
  18. #38
    Цитата Сообщение от gor
    Мобил 10W40
    Passat b5 1.8T Tiptronic 2000г
    Меняй на Мобил 5в-50
    Меняю каждые 8 тысяч
  19. #39
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Цитата Сообщение от Infecto
    для 1.6/1.8(не турбо) имхо каждые 10-11 тысяч нормально
    Оно через 7 тык черное как земля.
    Оно у тебя через 2 т будет черное как земля так же
  1. Если на B5+ после смены масла горит чек ??
    от Klassniy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 23:43
  2. Интервал замены масла в ДВС
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 23:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 09:28
  4. Ключ для смены масла в МКПП.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:53
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
